gros problème pot
Posté 11 April 2009 - 14:03
Posté 11 April 2009 - 16:22
voila j'ai besoin de vous et de vos idées pour m'aider a faire tenir mon pot ninja ^^ donc j'explique, j'ai un pot ninja et les 2 vis ont laché donc j'ai taraudé serré comme un porc les 2 vis et sa a tenu un petit temps mais sa a redenouveau laché la je n'ai plus d'idée dites moi comment je pourrais trouver un système qui ferait tenir mon pot... merci
salut, peut tu mettredes photos du pot et de ta bride moteur s'il te plait
Posté 11 April 2009 - 21:16
salut acheté un nouveau cylindre ou un occasion si tu en trouve un et après tu le mais tu ta pocket et tu pourra mettre ton pots ninja dessus.voila j'ai besoin de vous et de vos idées pour m'aider a faire tenir mon pot ninja ^^ donc j'explique, j'ai un pot ninja et les 2 vis ont laché donc j'ai taraudé serré comme un porc les 2 vis et sa a tenu un petit temps mais sa a redenouveau laché la je n'ai plus d'idée dites moi comment je pourrais trouver un système qui ferait tenir mon pot... merci
pot bidalot rs3
carbu de 17.5 dell orto
variateur débrider
Posté 12 April 2009 - 09:58
Posté 12 April 2009 - 10:05
pot bidalot rs3
variateur débrider
Posté 12 April 2009 - 13:50
pot bidalot rs3
variateur débrider
Posté 12 April 2009 - 15:39
salut essaie de mettre des boulons plus long pour les faire traversé de part en part du support de pots et tu mes un écrou a l'autre bouts
impossible si tu fais traverser les écrou vont arriver dans ton cylindre !!
tu peut repercer a une taille plus grosse et re tarauder tes filé a la taille de celle d'un écrou plus gros !! cela doit marcher il n'y a pas de raison attention a ne pas percer trop pronfond !! (est surtout percent une taille en desous de ton ecrouque tu remetra car sinon tu ne pourras pas re tarauder !!) jesper que tu as compris se que je veut dire !!
PATATOR y'a pas plus fort
Posté 12 April 2009 - 17:30
oué sa va tenir mais bou d un moment les vis il vaut chauché et sa va cassé.
Trop mdr
J'avais une pocket sa faisait 3 ans qu'il n'a pas cassé et arpres la sa fais 2 ans que je les vendu et je vois le gars et tjr pas de probleme donc je sais pas quel ###### de vis du lidl tu prend mais bon !!!!!
Posté 12 April 2009 - 17:42
Oui pour ben,le mieux et de retaroder le cylindre pour refixer le pot
oui pour RC57, il est préférable de mettre des rondelles frein ou du frein filet pour éviter le décérage qui provoquerai plus devibrations
et enfin
non pour pocket cross et course, si comme tu dit les boulons casserai a la longue, tout les pocket auraient le problème car les vis d'origines casserai elle aussi
donc mon opignon, taraude un peu plus gros et met du frein filet en remontant
deja rc 57 je prend pas des vis de ###### du lidl mais du brico dépot.
moi je te dit regarde sur le net si tu trouve un cylindre ou tu demande a té pote si il on un cylindre et apre tu remonte le cylindre et ton pots.
pot bidalot rs3
variateur débrider
Posté 12 April 2009 - 17:46
moi mon pote il a mi des vis et a cose du chaud sa a peter
on peurt eviter de racheter un cylindre pour un petit problème tel que celui là
si tes vis pètes avec la chaleur c'est certainement pas de la qualitée, sur voiture les vis de la tubulure d'échapement monte beaucoup plus en T° que sur ta pocket et il ne pète pas, donc, réfléchit a la quaitée de tes vis.
Modifié par astra62, 12 April 2009 - 21:45.
Posté 12 April 2009 - 18:31
si tes vis pètes avec la chaleur c'est certainement pas de la qualitée, sur voiture les vis de la tubulure d'échapement monte beaucoup plus en T° que sur ta pocket et il ne pète pas, donc, réfléchit a la quaitée de tes vis.![]()
100 % dac avec toi astra62 et pour pocket crosse course brico depo c'est de la M..... !!!!! c'est pour sa que sa existe le magasin de scoot ou les site internet
Posté 12 April 2009 - 20:33
pot bidalot rs3
variateur débrider
Posté 12 April 2009 - 21:30
cool mais moi jai mi cella de brico depot et sa marche
bon, je vais pas m'ennervé
tu dit dans un premier temps que les vis tiendrons pas et ensuite que toi tu en as mis et qu'elle tienne
on et la pour donner des solutions pas pour se prendre la tete avec un copain a fait si ou ça
si tu as une idée tu la donne, si tu as dejà toi meme essayer une solution, qui a ou n'a pas marché, tu le dit mais arrete de contredire tout le monde. Tu as quatorze ans et tu est plus intéligent que tout le monde, ça commence a bien faire
#16
Posté 13 April 2009 - 11:27
pour se qui et des vis non elle ne casserons pas sa ne chaufe pas assez
pour info sur une voiture au moment ou les gaz arrive a l'échapement il sont a 800°
apres si sa casse c'est a surment a cause que ton pots vibre de trop fixe le mieu que sa et tout ira bien
voila mon opininon
bon courage a tous
#18
Posté 19 April 2009 - 20:54
#19
Posté 19 April 2009 - 21:33
pot bidalot rs3
variateur débrider
#20
Posté 20 April 2009 - 21:04
derien nicojaum
Pas besoin de dire de rien a tout le monde pour avoir des message en plus !!! comme on me la dit au début avant d'écrire comprend et essais de connaitre le sujet !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Exemple: tu sera peut etre dans le mode Constructif et super membre mais tu racontera de la m....de pour repondre au question des autre !!!
