spirit qui ne demarre plus
#41
Posté 16 April 2009 - 13:28
j'ai changer le pointeau + flotteur,toujour pareil
#43
Posté 16 April 2009 - 18:04
#44
Posté 16 April 2009 - 18:13
je sais bien qu'il en faut un,mais le bleme,c'est qu'il fait pareil
#45
Posté 16 April 2009 - 19:37
pipe + carbu c'est ok faut voir autre chose maintenant
te souvien tu au debut on avait convenue qu'il fallait que tu change t'es segmentations
car on pensait d'entré a un problème de compresion
on pourrais dire aussi (appel de serrage) c'est se qui me venait a l'esprit en premier
aprés tu nous a dit le moteur tourne et puis tu nous a dit que finalement sa vas pas
et tu est parti sur le carbu sans verifier tes segmentation et l'etat general du cylindre/piston
donc la piste de l'alimentation en essence on a fait le tour c'est ok
maintenant faut vraiment que tu verifie ton cylindre/piston
de toute maniere t'a tes segment sont a changer il sont au bout il vont pas tarder a péter
verifie sa on est peut etre pas sur la bonne piste avec le carbu
salut a+
#46
Posté 16 April 2009 - 19:47
j'ai remis un gicleur,il demarre,maintenant,quand je veux partir avec,il accelere puis d'un seule coup s'etouffe puis repart,et recommence
#47
Posté 17 April 2009 - 10:09
sur le carbu,j'avais un gicleur de 58,je l'ai changer,j'ai mis un gicleur de 70,ça marche nickel,plus qu'a faire la segmentation+joint,et se sera repartie pour 15000 bornes.
merçi a loren3372,gyzmo warrior,et astra
#48
Posté 17 April 2009 - 10:11
bonjour.
bien content que le problème soit enfin réglé. Tu vas pouvoir arréter de te prendre la tete lol. C'est cool
#49
Posté 17 April 2009 - 10:22
bonjour.
et moi donc,surtout que ma fille commence chez chrysler lundi comme apprenti mecano
#50
Posté 17 April 2009 - 11:25
content que ca refonctionne ^^
#51
Posté 17 April 2009 - 11:31
salut guillaume59157salut !!
merçi,excuse si je t'ai oublier dans les remerçiments
#52
Posté 17 April 2009 - 11:36
content que ca refonctionne ^^![]()
Je n'ai pas fait grand chose moi ^^ c'est pas grave
#53
Posté 17 April 2009 - 11:54
#54
Posté 17 April 2009 - 19:46
#55
Posté 18 April 2009 - 07:28
salut a+
#56
Posté 18 April 2009 - 07:35
fait tes segments a mon avis sa ira mieux aprés avec de la bonne compresion
salut a+
la segmentation est prevu aujourd'hui,j'ai pensée a une mauvaise compression?
bon week-end
#57
Posté 18 April 2009 - 07:44
#58
Posté 18 April 2009 - 07:57
#59
Posté 18 April 2009 - 08:02
#60
Posté 18 April 2009 - 10:47
salut papyboost100,le starter est automatique dessus
je pense qu'avec ta nouvelle segmentation, ça ira mieux gain de compression et d'admission.
Portière avant gauche ne s'ouvre plus avec bouton de la clé sur C3 Picasso |
