probleme sono
Posté 25 March 2009 - 14:18
A L'AIDE
SVP
j'ai oublie de dire que quand je monte le son la leds de l'ampli s allume rouge (pu de son) et la leds reviens vert le son reviens me ce recoupe tous de suite apres
Fantôme
Groupe: Membres
Humeur Actuel:
Remerciement(s): 0
Inscrit: lundi 23 mars 2009 à 17:42
Membre No.: 21691
Ville : crecy en ponthieu (80)
Véhicule(s) : super 5
Taille de l'image réduite: 98% de la taille originale [ 650 x 490 ]
a l'aide
Posté 25 March 2009 - 14:29
qu'elle est la puissance de ton ampli ?
de t'es enceintes ?
As tu passé le câble d'alimentation de ton ampli avec les rca ? ( ensemble ) comment sont les rca ? simple ou blindé ?
le fait que ton ampli a la led rouge qui s'allume c'est qu'il se met en sécurité surement une du a un mauvais choix de puissance par rapport au enceinte ...
Posté 20 April 2009 - 00:33
bonjour jai un probleme sur ma sono jai un Ampli JBL GTO75.4 un CAISSON JBL GTO1200B - un autoradio kenwood un condo x power de 0.5 farad , jai des bourdonnement dans mes rca et de claquementquand je mai le contact jai gratter ma massequi et a la fixation du coffre (bonne masse ou pas) jai ecrater le remote des rca mais tj parreil jai change mon cable d'alim plus gros tj parreil jai changer mes rca parreil jai changer l'ampli (le meme) tj parreil
A L'AIDE
SVP
Fantôme
Groupe: Membres
Humeur Actuel:
Remerciement(s): 0
Membre No.: 21691
a l'aide
ca pourrait venir d'un probleme de resistance de contact sur l'alimentation de ton ampli.
il faudrait mesurer en permanence la tension dont tu dispose au borne d'alim de ton ampli..
si plus tu monte le son, plus la tension baisse (genre de passer de 12 a 9 volts tres facilement) alors c'est un probleme de resistance de contact.
pour comprendre, je t'encourage a aller lire le dossier que j'ai crée a ce sujet sur mon site:
http://hyperbol.free..... contacts.htm
amicalement
hyp
