voila je vais remonter la distrib demon vw 5 CYL
J,AI DECULASSE POUR CHANGER LES JOINTS DE QUEuES DE SOUPAPES
pour le PMH pas de probleme'(repere sur le volant moteur) mais je n'ai pas repere la position de l'arbre a came a ce moment la
donc je fais appel a la sagesse et au savoir des pros
je vous remercie M J
remontage distrib
Débuté par majack, 03 Mar 2009 14:32
Posté 03 March 2009 - 19:13
bonsoir est ce qu'ily a2 courroies sur votre moteur 1 distribution et 1 pour la pompe injection si c'est le cas il vous faudra enlever le pignon sur l'arbre a came cote pompe et derriere vous avez une gorge que vous devrez aligner avec le plan de joint du couvre culasse en engagent une cale ou une clée plate. cette position corre^pond au repere de pmh du volant moteur .pour le calage de la pompe [ si vous ne l' avez pas deposée) il vous suffit d'engager une pige dans un trou du pignon de la pompe et de le faire correspondre au trou du meme diametre dans le support de la pompe .bon courage .A+
recherche schéma de calage sur courroie de distribution Volkswagen Passat 1.9 TDI |
Réparation mécanique, aide panne auto | tangozoulou |
Épinglé Date de remplacement courroie de distribution |
Réparation mécanique, aide panne auto | auto-passion |
Montage courroie de distribution Renault Clio 2 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Cage |
