electrovanne
Débuté par Biaatche, 29 Dec 2008 19:01
10 réponses à ce sujet
Posté 29 December 2008 - 19:01
Bonsoir,
voici mon soucis :
Je possede un Clio 2 de 1999, diesel 1,9 qui fume beaucoup au démarrage (après plus de souci).
Mon garage m'a fait un devis pour changer l'électrovanne (300€ en tout) et je ne sais pas a quoi sert ce machin la ! ^^
est ce en rapport avec la fumée du démarrage ?
Et le plus important est que, je part au ski le 8 janvier, et mon garage n'ouvre qu'a partir du 5 .. est ce important de changer cette electrovanne avant que je parte ?
Merci !
voici mon soucis :
Merci !
Posté 31 December 2008 - 09:36
il s'agit de l'electrovanne d'avance faible charge .pour savoir si elle est morte il suffit de mettre le contact sans demarrer on doit entendre une espece de gresillement au niveau de l'elctro qui est placee sur le cote de la pompe injection normalement tu ne dois pas tomber en panne .a+
Test d un electrovanne |
Réparation mécanique, aide panne auto | marc77 |
Nissan Xtrail VDI, difficile montage électrovanne denso |
Réparation mécanique, aide panne auto | nissou |
Xsara 1,9 d problème pompe injection et electrovannexsara, panne, pompe injection et 1 de plus... |
Réparation mécanique, aide panne auto | Raouf78 |
electrovanne sur pompe injection moteur diesel > pourquoi faire |
Notions de mécaniques | papyjacky |
Clio 1 phase 3 diesel qui ne démarre plus après changement electrovanne codée |
Réparation mécanique, aide panne auto | Beaudet |
