pourriez vous me dire s'il existe une revue technique pour rover 220sdi (introuvable en magasin ).si réponse négative,est il possible sans trop de problème de changer la courroie de distribution sur ce modèle ?
courroie de distribution rover 220sdi
Débuté par lino, 24 Jul 2004 13:44
Posté 24 July 2004 - 21:56
Salut,
J'ai bien reçu ton mail,
malheureusement, je ne connais pas asser cete voiture pour t'expliquer en detail le chemin à suivre pour changer la courroie de distribution.
Juste quelques conseil :
Mets bien toutes les poulies aux reperts constructeur avant le demontage,
change les gallets et le tendeur
verifie plusieurs fois que tu as bien tout serrer et surtout le galet tendeur
et fait bien attention à la tention de la courroie de distribution, pas assez tendu, les soupapes vont touchés, trop tendu, la courroie va siffler.
Pour verifier la tension de la courroie, tu dois arriver tres difficilement à la tordre d'1/4 de tour sur elle meme, voir ne pas y arriver mais en etre tres proche.
Bon courage.
Bon courage.
Probléme rover 75 2.0 cdti |
Réparation mécanique, aide panne auto | Leti Thais |
recherche schéma de calage sur courroie de distribution Volkswagen Passat 1.9 TDI |
Réparation mécanique, aide panne auto | tangozoulou |
Épinglé Date de remplacement courroie de distribution |
Réparation mécanique, aide panne auto | auto-passion |
