Problème d'accélération .
Posted 30 September 2008 - 05:49
Tout d'abord je met au moin 5 coup de kick pour le démarrer (bon rien de méchant ) sa démarre c'est l'éssensiel , ( le laisse chauffer )
Puis je me mais dessus , j'accélère a fond il commence a partir je dépasse pas les 10k-15m/h au bout de 5-6 secondes il commence a accélérer d'un coup ! je monte donc a 30-40km/h et Hop! il il désaccélère puis la vitesse stagne.... je doit etre a 30-40km/h je ne comprend pas ...
Merci pour l'aide.
Posted 30 September 2008 - 16:06
1 - galets usée
2 - segment si au dela de 25000km et pas eté fait (tous les 15000)
3 - courroie transmition distendue
mais comme tu doit insister pour demaré priorité au segmentation du piston
si tu marchai bien avant il n'y a pas de raison que se soit un mauvais reglage de la carburation
salut a+
Posted 30 September 2008 - 18:07
1-car sa fait gros branleur
2-ne jamais tirer sur un moteur a froid que sa soit voiture ou 2 roue ....car la dilatation des métaux n'est pas la même entre la culasse et le cylindre donc après joint de culasse qui pete déformation de la culasse donc tu sort le portefeuille.
3-tu consomme pour rien
Posted 01 October 2008 - 17:21
et il a été résolu en mettant un gicleur plus gros (un 75 au lieu du 72) car le gicleur était plus petit qu'a l'origine alors j'ai donc remis un gicleur de taille d'origine
j'espère t'avoir aidé
Posted 01 October 2008 - 19:24
Le scoot avance cette fois-ci mais n'a pas d'acceleration et ne roule pas super vite...
Posted 01 October 2008 - 19:54
est ce que tu as monter des truc dessus si oui donne ta configuration s'il te plait
salut a+
Posted 01 October 2008 - 20:43
Posted 01 October 2008 - 20:46
t'a quoi comme carbu ?
t'a quoi comme filtre a air ?
origine ou kit le moteur?
le pot c'est quoi ?
salut a+
Posted 01 October 2008 - 20:52
Dell'otro d'origine 12" je pense
Boite a air
Origine ( boite clapets malossi )
Pot Bidalot
Posted 01 October 2008 - 21:07
nettoye ta mousse de filtre a air a la souflette 8 bar tu pose la souflette quasiment dessus
on se reparle demain
essaye de nettoyer ta mousse de filtre a air deja
salut a+
Posted 01 October 2008 - 21:43
Posted 01 October 2008 - 22:09
Posted 02 October 2008 - 12:45
On ma proposé de mettre un Gicleur principal de 97 ?!
Posted 02 October 2008 - 13:37
Posted 02 October 2008 - 13:51
Le filtre qui est dans le reservoir je l'ai déjà nettoyé , l'éssence arrive bien sinon je ne démarrerais même pas
#16
Posted 02 October 2008 - 19:20
Papyboost
#17
Posted 02 October 2008 - 20:27
Mais ;
Il me manque une partie de la boite a air
Est-ce a cause de sa que le scoot prend trop d'air ?!
#18
Posted 02 October 2008 - 20:36
Je vois que Gyzmo est arrivé, il pourra mieux t'aider que moi, j'espère
#19
Posted 02 October 2008 - 21:04
#20
Posted 02 October 2008 - 21:28
