Problème d'accélération .
#21
Posté 02 October 2008 - 21:38
#22
Posté 02 October 2008 - 22:02
Bonsoir
Papyboost
#23
Posté 03 October 2008 - 08:56
#24
Posté 03 October 2008 - 22:06
#25
Posté 04 October 2008 - 19:20
Que doit-je faire ?!
#26
Posté 04 October 2008 - 19:35
a+
#27
Posté 04 October 2008 - 19:41
Le scoot démarre inpeK mais n'avance pas super vite quoi 10 Km/h a peine et quand je relache l'accélérateur le scoot s'éteint .....
Il arrive parfois que l'on entende un gros "PAF" je suppose que c'est une Grosse prise d'air et le scoot s'éteint.
#28
Posté 04 October 2008 - 19:44
tu pourrais avoir les mème symptome si tu avais un joint de culasse hs
ou un joint de boite a clapet (verifier les clapet dans la foulé qu'il colle bien sur le suport plastique)
regarde a ce niveau la il faut deculasser pour etre sur mais tu devra tout de mème changer le joint profite en pour verifier et changer le joint d'embase aussi
c'est des joint c'est pas chère au pire
et le pot bidalot peut etre calaminer aussi
salut a+
Modifié par gyzmo warrior, 04 October 2008 - 19:46.
#29
Posté 04 October 2008 - 19:54
Pour le joint de culas il est "OK" mais pour celui d'embase il me semble que j'en ai pas :s
Imaginons que j'en ai un ou que j'en mette et que se n'est toujours pas sa d'où viendrais le problème et surtout comment y remédier
#30
Posté 05 October 2008 - 15:44
si c'est pas sa verifie que ton pot est pas calaminer demonte et soufle fort dedans met ta main a l'autre bout tu doit sentir le soufle sortir du pot
salut a+
#31
Posté 05 October 2008 - 16:41
#32
Posté 08 October 2008 - 14:52
Ressort d'embreyage ?! ressort de poussé ?!
#33
Posté 08 October 2008 - 16:05
J'en ai pour 250e a peut près de réparation
#34
Posté 08 October 2008 - 19:21
a+
#35
Posté 08 October 2008 - 21:15
Je vais devoir casser ma tirelire ( enfin mon compte quoi snif )
Modifié par salut93, 09 October 2008 - 12:29.
