ah oké les gars...
vous êtes pas obligés de vous pourrir dans mon topic
A+ camarades
Comment choisir les bonnes pièces sur les sites comme Oscaro ?
Débuté par CostaNostra, 22 Sep 2008 20:17
22 réponses à ce sujet
#22
Posté 15 October 2008 - 09:41
Bonjour a tous
Concernant les sites de ventes de pieces en ligne, je fait souvent mes achats sur un site assez simple d utilisation et beaucoup moins cher qu oscaro
Je laisse le lien si cela interesse quelqu un
http://www.yakarouler.com/
#23
Posté 21 October 2008 - 01:12
Bon pour clore mon topic j'ai finalement acheter toutes mes pièces sur Oscaro.
J'ai fait la vidange sur mes deux caisses. j'ai eu un petit souci pour changer mon filtre à essence sur la Twingo. Ne possédant pas de clé spéciale pour retirer le filtre j'ai forcé dessus ( je sais ... ) et j'ai finit par péter le système de raccordement entrant dans le filtre (pièce qui bloque le filtre).
Après avoir fait un petit tour à la casse j'ai récupérer 2 pièces d'un modèle de Twingo plus récente et donc nettement mieux puisque la pièce qui rentre dans le filtre peut se desserrer par une pression de 2 doigts. j'ai bricoler pour que le raccord soit étanche...je donne un coup de clé...et je constate une fuite. je répare ça en y ajoutant un collier...je donne un coup de clé...plus de fuite...mais la voiture ne démarre plus . Je me dis que j'ai trop serrer le collier ou que la nouvelle pièce déconne avec ma voiture. bref je teste différentes choses pour voir si l'essence arrive jusqu'au filtre et pas de problème mais ma voiture refuse toujours de démarrer...
Je suis revenu 2 jours plus tard pour à nouveau essayer d'autre tests et avant de toucher au filtre je donne un tour de clé...et oh miracle ma voiture démarre
QUELQU'UN peut-il me dire ce qu'il s'est passé ? juste pour que je soit un peu moins c...
