qUELQU'UN SAURAIT-IL où se trouve la pompe hydraulique sur une bx turbo diesel et comment la changer?
POMPE HYDRAULQUE Où?
Débuté par
_SYLVIE*
, 22 Jul 2004 10:24
Posté 22 July 2004 - 19:58
la pompe hydraulique sur une BX TD se trouve soit: coté gauche lorsque tu regardes le moteur et elle est entrainée par une courroie.
Il faut d'abord commencer par mettre le circuit hors pression en desserant la vis de 12 qui se trouve sur le disjoncteur/conjoncteur (le disjoncteur/conjoncteur est la piece sur laquelle zst fixée la sphere verte sur l'avant du moteur et la vis se trouve au centre . Il n'est pas necessaire de desserrer cette vis totalement 1/2 tour suffit.)
demonter les different tuyaus qui arrivent sur la pompe l'alimentation qui est emboité et tenu par un collier et le tuyau haute pression qui lui est vissé
desserer les 2 fixations afin de detendre la courroie et enlever celle ci, ensuite il faut ôter completement les vis pour pouvoir retirer la pompe
remonter tout l'ensemble sans oublier de fermer le disjoncteur/conjoncteur puis remettre du LHM ,mettre le vehicule en route aucune purge n'est necessaire mais il faut laisser tourner le moteur jusqu'a ce que la voiture soit montée a hauteur normale.
la pompe peut aussi se trouvée coté droit du moteur fixée sur la boite a vitesse et dans ce cas là la méthode est exactement la meme mise a part peut etre quelque difficultés a attraper certaine vis
BON COURAGE
BON COURAGE
Pompe injection Ford Transit |
Pompe de gavage non alimenté Peugeot 607 |
Réparation mécanique, aide panne auto | alain51270 |
pompe a eau auxiliaire sur AUDI TT 99 |
VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA | arturo_91 |
Est ce vraiment la pompe d'injection, Opel Astra ?Opel astra |
Réparation mécanique, aide panne auto | Ji aiiii jooo |
Ford transit 2.5 l TD Avec pompe injection Delphi électronique |
FORD | myster36 |
