probleme
Posté 14 August 2008 - 15:32
une pocket route ou cross????
quelle et la mieu des 2 ou on peut faire le plus de modif????
les astuce pour pa se faire arnaquer???
donner vo avis et donner moi des ta de conseil parceke sa presse un peu
merci beaucoup reponder nombreux
Posté 14 August 2008 - 23:35
salut.quelle est la mieux des deux?tout dépend des modifs et de ton utilisation.pour ne pas se faire arnaquer,il faut d'abord voir l'état genérale du bolide,l'usure des disques,demande l'huile que la personne met dedans(si c'est un bidon d'huile de tronçonneuse,ou de la bonne huile 2 temps).verifie aussi les soudures du cadre,car souvent elles cassent.puis un bon essais et tu verras si elle a de la patate.salut tou le monde voila ma pocket va pa du tou bien elle crache de lhuile par le pots d'echapement et je les rendu a son achetteur et avan dans racheter une autre je vouler des bon conseil pour pa me faire avoir les conseil que je voudrait son
Posté 18 August 2008 - 18:16
bin g une pocket cross donc jaimerai savoirquoi faireba di ce que souhaiterais faire et je te dirais sur quel model tu peux le faire
eske que je peu enlever le gardes boue avan et laiser la plaque de numeros
ba tu devise et c'est tout ce que tu veux faire
