probleme de démarrage super5
#1 _sisterella*
Posté 08 July 2004 - 17:11
J'ai regarder les capteurs (débrancher puis rebrancher) mais cela n'a changer strictement rien!; la pompe a essence et les filtres sont ok
J'ai aussi regarder l'etat des durites mais rien a signaler...
Petite précision : la voiture n'a pas été utilisée pendant longtemps (au moins 1 ans...)
probleme de carburateur? probleme de capteurs? pression?démarrage élécrtonique?
Si quelqu'un a eu le meme probleme...ou si quelqu'un a une idée...
Merci d'avance
sisterella@alinto.com
#3 _Pfjprouteau1@excite.com*
Posté 09 July 2004 - 16:24
Hi.salut! j'ai un problème avec ma super 5 a injection mono-point ;.Quand je veux demarrer, elle se met en route 2 ou 3 secondes et s'arrete comme ci le moteur s'etouffait...
Merci d'avance
J'ai un peu le meme genre de probleme sur ma Supercinq premier model de 1986 (Boite 4) que j'ai laisse sur cales pendant un ans bacher sous la pluie Irelandaise... Comme je crois au miracle, je tente toujours de la faire tourner: le demarreur lance mais les bougies ne font pas d'etincelles. J'ai donc teste la tete de Delco et gratter les vis platiner. Rien. J'ai aussi tester la bobine qui a du jus aux bornes + et -. Mais qui n'a pas d'electricite a la sortie reliee a la tete de delco. J'ai donc changer la bobine pour une plus jeune (89) mais toujours sans succes. Je ne veux pourtant pas m'avoue vaincu... Que faire???
