il n'as pas de starter , il a juste 2 truc ou il faut tourner
observer les photos :
De plus je sais pas ou il faut mettre le tube du réservoir d'essence dans le carbu ( quelle trou ) ???
Et je ne sais pas ou mettre mon cable d'accélérateur et ou le fixer !!
Regardez le haut du carbu c'est le que je ne sais pas ou mettre mon cable d'accélérateur !! Une aide svp !!!
Regardez bien la c'est encore le carbu avec le réservoir d'essence , je ne sais pas si y faut le mettre dans se trou
Ou alors ce trou ?? ( du tube du réservoir d'essence au carbu !) Une aide si possible svp merci !!
Si jamais c'est bien ce trou la ou bien l'inverse qu'est qu'y faudra y mettre dans l'autre ??!!
Donc voila la dernière comme je disais ce carbu ne s'adapte pas a mon moteur ! Que dois-je faire ou mettre ???
