j'ai besoin d'une aide au diagnostic.
Voilà j'ai un scooter 125, je n'ai plus d'alimentation electrique (aucun voyant, aucun phare, pas de démarreur) sauf lorsque le moteur tourne après l'avoir démarrer au kick (ça démarre normalement). Une fois qu'il tourne il y a des variations de luminosité (en acccélérant, en mettant les clignotants, en freinant, ...). J'ai vérifié la batterie, c'est ok. la charge de la batterie par l'alternateur est ok (14 volts de charge mesurés).
D'où cela peut t il provenir ? une masse parasite ??
merci de votre aide
problème electrique
Débuté par lebeau33fr, 10 Oct 2007 10:26
Posté 10 October 2007 - 10:26
Posté 14 October 2008 - 15:47
demarre ton scooter laisse le rouler apres debrenche ta batterie pendant quil est encore allumer si le moteur roule encore ta batteries est deffectueuse et si il s'etteint cest ton alternateur
Posté 22 October 2008 - 12:20
Merci pour ta réponse ....à ma question posée il y a un an...
En fait mon problème provenait bien de ma batterie que j'ai changée. Maintenant tout est OK
A plus et encore merci
