J'ai un véhicule Ford Econoline 1984 (motorisé). Nous avons essayé de le faire partir. On pensait que c'était la batterie qui était à plat. Nous l'avons "booster" avec un autre véhicule et il ne démarre pas plus. Il fait un peu plus d'effort mais ne part pas. Les lumières allument, le radio fonctionne, donc le problème n'est sûrement pas la batterie. Quoi donc? Auparavant, nous avions également un problème avec au démarrage. Il n'arrêtait plus même si nous tournions la clé à off. Nous étions obligés de débrancher la batterie en vitesse car une fois le feu a pris dans les fils. Quel est ce problème? Y a-t-il un bon mécanicien qui peut venir à notre rescousse et nous dire quel est le problème. Merci à l'avance.
Problème démarrage d'un véhicule
Débuté par Nicky, 26 Jun 2004 02:51
Posté 26 June 2004 - 13:28
Salut
Tu doit avoir un enorme court circuit dans ton faisceau electrique, ce qui explique le manque de puissance au demarrage et le depart de feu...
La solution: controler integralement le faisceau moteur et interieur (au niveau du neiman et tableau de bord) car il doit y avoir des fils fondus et/ou denudes...
