Bonjour à tous,
pourriez-vous me renseigner sur les points suivants?
A quelle fréquence environ faut-il changer filtre à air,à huile et d'essence sur une 106 ?
Ma voiture compte actuellement 70000 km,quand dois-je envisager de faire changer la courroie de distribution?
Merci d'avance à tous ceux qui prendront la peine de me renseigner.
Periodicite remplacement courroie distri 106
Débuté par vanille38, 23 Jun 2004 13:55
4 réponses à ce sujet
Posté 23 June 2004 - 19:27
Salut,
Filtre à huile : le mieux est de le changer à chaque fois que tu faits la vidange. La vidange ce fait environ tout les 7000/8000 Km avec un maximum de 10 000 Km et 1 an.
Filtre à air / filtre à essence : Pour le reste, je sais pas trop, moi sur ma voiture je les changes toutes les 2 vidanges, mais je pense que c'est un peu trop souvent :D
Si j'ai le temps, je regarde ça demain.
Posté 30 June 2004 - 14:07
donc un 1L4 .... moi sur saxo la courroie de distrib je l'ai faite faire à 80 000 km pour plus de securité !!!!
et sinon pour le reste on ta repondu !!! filtre à huile à chaque vidange et filtre à essence tous les 2 ou 3 vidange ..... mais cela depend aussi ou tu prend ton essence ... supermarché ou station (elf, shell etc .... )
Poigné bien essoré ........moteur rincé .........
SAXO VTS PPPPPPpppppOOOOoooooWWWwwwwwwAAAAaaaa
recherche schéma de calage sur courroie de distribution Volkswagen Passat 1.9 TDI |
Réparation mécanique, aide panne auto | tangozoulou |
