J'ai une Opel Corsa 1.2 essence année 99. Un voyant orange s'allume de temps en temps sur le tableau de bord.
Le manuel de la voiture parle de "défaut électronique du moteur"...
Le voyant s'allume généralement quand je suis à plus de 80km/h et que je sollicite la voiture en accélération. Dès qu'il s'allume, je n'ai plus de jus et la voiture n'accélère plus. Il me faut alors lâcher la pédale le temps que le voyant disparaisse, et me remettre à accélerer doucement.
Avez-vous déjà rencontré ce problème chez Opel? D'où cela peut-il venir? ça se répare? cher??
Par ailleurs, la corsa vient de passer les 100.000 kms et je dois la prendre prochainement au contrôle technique...
Avant d'aller au Contrôle, me conseillez-vous de faire ma révision des 100.000 + réparation du problème en Atelier OPEL ou bien chez un atelier Midas/Norauto/Speedy?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Bonne journée
Fdidoo
Pb Opel Corsa : Voyant orange Problème électronique du moteur
Débuté par fdidoo, 06 May 2007 11:59
Posté 06 May 2007 - 13:03
Bonjour.
Pour le voyant orange, si tu a lu ton livret d'entretien, tu sais que lorsqu'il s'allume il faut courir chez le garagiste le plus proche. Il est absolument impossible de dire à propos de quel défaut il s'allume. Probablement pas trop-trop grave puisque ça fait quelques temps que tu roule avec, peut-être un problème de dépolution, il est donc interressant de s'en inquieter. Ca évitera des domages/dépenses annexes.
Problème avec la caméra de recul |
RENAULT et DACIA | edswardp |
