Probleme Moteur essence
Posté 04 May 2007 - 10:53
mon probleme est le suivant:
j'ai des difficultés a demarrer ma voiture et une fois demarré, elle tourne bien pendant 5 minutes et cale toute seule (que j'accelere ou non). j'attend alors environ 5 minutes, je la redemarre et elle recale.
Qu'es ce que cela peut bien etre ?
Spécification: Moteur essence 5 cylindres
bloque a injection direct
audi 80 quattro
pour toute questions me repondre.
It's Nice to be important, But it's more important to be Nice !
Posté 08 May 2007 - 00:41
Avant d'aller plus loin, il faut que tu sois sûr de l'état de ton circuit d'allumage (bougies + tête d'allumeur + faisceau) et de ton filtre à air...
Ensuite, repère la sonde de température d'eau chargée d'envoyer la valeur au calculateur si ta voiture en est équipée (je ne connais pas du tout la config de ces voitures) et change la...
Si tout est ok, contrôles les réglages de ton débitmètre et son bon fonctionnement... (il te faudra la rta pour ça...)
Modifié par PereVerti, 08 May 2007 - 00:43.
Posté 08 May 2007 - 12:19
La sonde de température d'eau envoyer au calculateur la température du moteur, ce qui a pour effet d'enrichir l'injection a froid (un peu comme un starter)... Après je ne sais pas si tu as une injection électronique ou mécanique, je ne sais pas trop comment ça se passe pour les injections mécaniques, mais j'avais eu ce problème avec ma 309 GTI, elle ne tenait pas le ralenti a froid à cause de ça...
Posté 12 May 2007 - 07:35
Injection directe ? Pas plutôt un K-jetronic ? Dans ce cas, commence par contrôler la sonde de température temporisée.
Posté 12 May 2007 - 09:19
oui c'est ça, Ce n'est pas electronic, sa ressemble beaucoup à du "K-jetronic" valvation ( image ). Ou se trouve cette sonde te temperature temporisé ? j'en ai une entre le radiateur et le bloc moteur (à l'entrée de le cullasse moteur)
mon affichage de temperature d'huile fonctionne, le ventillateur aussi, mais l'affichage de temerature d'eau ne repond pas.
sinon, pereverti, quand ton ralenti a froid ne fonctionnai pas: une fois ta voiture demarré a froid, tu tenais combien de temps sans caller ?
Merci bien et @ plus tard
Posté 15 May 2007 - 01:12
A froid il fonctionne trés bien et quand il est chaud le mélange est trop riche (a cause du starter) et ca calle.
Donc regarde tes sondes de t°, sonde lambda, etc...
La clef de ton probléme est a ce niveau
Posté 16 May 2007 - 21:52
En fait ton soucis m'en rappelle un croisé sur une golf GTI K-jet, à froid l'auto marchait à peu prés et puis elle callait. En fait elle fonctionnait juste sur l'injecteur de départ à froid, et puis fois une cet injecteur coupé, alors que les 4 injecteurs auraient du fonctionner seuls, l'auto callait.
Les 4 injecteurs étaient complétement bouchés.
Je retrouve la doc Bosch sur le K-jet et je t'en dis un peu plus bientôt.
edit
Pas avant lundi la doc, elle est pas chez moi, et grand WE oblige, je ne l'aurai qu'à la reprise
Modifié par valvalion, 17 May 2007 - 20:41.
Posté 30 May 2007 - 16:57
Je vais essayer de démonter une petite parti de l'injecteur et de nettoyer deux trois truc (le problème est que la voiture est vielle, et si je dévisse les tête d'injection, je vais fusiller l'étanchéité et la, se sera belle et bien foutu.)
J'attend avec impatience ton analyse valvalion.
(si sa peut t'aider, il y a une doc assez complete sur internet: http://www.passiongo...p?id_article=17$
encore merci a tous et @ la prochaine
Posté 01 June 2007 - 14:19
Dépose un injecteur de la pipe d'admission, et faits tourner le moteur (il manquera un cylindre, évidement) de l'essence devrait en couler pas mal en faisant un joli jet, l'injecteur devrai fait un petit bruit genre ronflement.
Repose ensuite l'injecteur, et fait chaffer le moteur jusqu'à ce qu'il cale.
Re-dépose un injecteur et constate si il fonctionne ou non.
Peu de chance que ce soit le thermocontact temporisé, il ne fonctionne que quelque instants.
Modifié par valvalion, 01 June 2007 - 14:20.
Posté 05 June 2007 - 15:43
Valvalion, c'est pour savoir: si l'injecteur ne fonctionne plus une fois chaud, cela vient d'ou ? (note: je n'ai pas encore essayer, mais sa va venir)
Dailleur, pendant que j'ai fait le vide du circuit d'essence, y a-t-il des trucs facile d'accès que je puisse nettoyer ?
Posté 05 June 2007 - 17:34
Aprés ça peu venir du correcteur de réchauffage ou de la tête hydraulique. Je crois me souvenir que c'est une auto que tu as dégrangée, elle-est restée longtemps sans tourner ?
Modifié par valvalion, 05 June 2007 - 20:45.
Posté 05 June 2007 - 18:22
es ce que tu a regarde la qualiter de l'essence car sa en perd car sa reste longtemps sur place il faudrais regarde ave cun bidon et mettre de tuyau je sais c'ets pas facile car il y a une pompe a essence
tiens nous au courant
Posté 10 June 2007 - 01:57
Oui, la voiture est restée quasiment 7 ans sans bouger d'un pousse , et elle a dormit dehors en plus (gachi ).
donc l'essence a bien pourri et a completement détruit la pompe a essence d'origine.
( j'ai dailleur remplacer la pompe par une autre, que j'ai aussi flinguer et reréparer. mais bon sa marche de ce coté la.)
il faut que je demonte le reservoir pour le laver.
voila. demain je déboite le filtre a air et nettoye un peu le systeme.
Ps: il y a eu un moment depuis que je la repare ou la voiture démarrait super bien et le moteur tournait très bien sans caler.
Posté 10 June 2007 - 10:38
Pose un mano et relève la pression de ligne. La doc R.Bosch donne 4.7 bars de pression nominale.
Tans que tu est dans la démonte du circuit d'essence, contrôle le focntionnement de l'accumulateur, à la rigeur, fais un essaie moteur en le by-passant par un bout de durit.
Modifié par valvalion, 10 June 2007 - 10:38.
#17
Posté 11 June 2007 - 17:38
#19
Posté 14 June 2007 - 17:41
Je remet deux trois choses a plat après avoir constater deux trois trucs:
1- pour démarrer la voiture, je met en pression le circuit d'essence et j'alimente en essence par un bidon externe. (le réservoir est mort )
2- La voiture a un peu de mal a démarrer ( il faut en gros deux coups de demarreur à froid sachant qu'une fois chaude sa part du premier coup)
3 - le ralentit est très bien tenu ( je suis a 1000 tr minutes et le réduire un peu ne pose pas de problème.)
le ralentit est très stable ( pour fantomas )
la commande d'accélération répond très bien...
4- Et il arrive un moment (environ 5 minutes après le départ moteur en laissant la voiture tournée au ralentit) ou le moteur descend en regime et finis pas caler. cela dure une quinzaine de secondes, sa viens très vite.
5- il me faut alors attendre une petite dizaine de minutes pour la redemarer niquel et la revoir caler 2 minutes après.
Ce que je note:
- la pompe a essence fonctionne en continu une fois demarrer.
- Important: Si j'accélère en continu, le moteur tien beaucoup plus longtemps ( la température augmente aussi) mais finis par caler ( même en accélérant un peu plus)
- le pot d'échappement Crache de la vapeur d'eau ( normal ? sachant qu'il n'y a pas de perte de liquide de refroidissement)
- la pompe a essence a été changé et réparé (bricolage bricolage)
- l'indicateur de température d'eau ne bouge pas (mort ?) (mais la température d'huile marche)
Voili voila, pour toute question n'hésité pas.
Je vous remercie de vous intéresser a mon problème.
Ps: Je peut envoyer une vidéo si sa en interesse certain
Pour vavalion : Je vais essayer de tester la pression d'essence plus tard car je n'ai pas de matériel adéquat, mais j'ai un pote mécanicien.
Modifié par raptor, 14 June 2007 - 17:43.
#20
Posté 14 June 2007 - 17:58
bonjour dejas sa c'est pas bon car sur un injection la temperature d'eau et d'air et admision sont tresimportante car c'est avec sa que le calculateur fait variet les different parametre
voilà il faudrais dejas commencer par sa je pense
tiens nous au courrant et j'espere que tu vas trouver la solution
