kart avec moteur de pocketbike possible?
Débuté par alessandro512, 27 Mar 2007 18:42
71 réponses à ce sujet
#44
Posté 19 April 2007 - 21:36
salut,l engin est pas fini,vous verrez,plein de soudure,l armature du siege en bois....on voit que j ai avancé a mort,alors si j ai pas fait de tof ,ils y a deux raisons,deja la premiere,j ai tout fait en 10h et ce jour la j avai pas mon apareil foto!!et je vais pas souvent chez mes parent ou se trouve l engin,je ne savais pas que j allais aller si vite pour le faire,ensuite,vu que j ai posté 4 fois et que personne ne repondai j ai pensé que vous en aviez rien a batte!!!
#49
Posté 23 April 2007 - 19:48
voila,aujourdui j ai acheté tout le reste du materiel,roullement oscillant a cage spherique sur palier,les boulons,les ecrous,axe arriere.j ai terminé la premiere partie de la direction,avec de l ertalon,terrible ce materiaux,pour ceux que cela interesse,voila les prix:minibike complete 100euro,les roullements 34 euro,l axe arriere 20 euro,20 euro de boullonerie,les roues 100 euro les 4 avec les pneux,les tubes je les avaient mais bon...stile 50euro pas plus,le volant je l avais mais ca se trouve en kart a 30 ainsi que le siege que j ai fais mais que l on trouve a 30 aussi!!!bientot ,les prochaines tof!!!
#50
Posté 25 April 2007 - 12:51
salut les gars,je voulais a la base mettre la meme demultiplication que sur la pocket donc je pense 6 dents a l avant et une soixantaine a l arriere mais on m a dit de mettre la plus grande couronne possible a l arriere car j ai besoin de peche et pas de vitesse de pointe.j ai donc pensé mettre une couronne de 74 dents je pense,mais le stut s est que mes roues arrieres vont etre 2 fois plus grande que celle d origine!!!donc ca retombe a zero!!!!j ai donc trouvé une formule savante quii consiste a diviser le nombre de tours minute du moteur par le rapport entre le pignon avant et le nombres de dents et de multiplier la reponse par le nombre de dents du pignon arriere par le diametre de celui ci,la reponse etant le nombre de tours min au pignon arriere,j en arrive a la conclusion qu il me faudrait 120 dents a l arriere pour avoir le resultat voulu,j ai donc penser a mettre un pignon inetermediaire et deux chaines,donc je parts du moteur(6dents)jusqu au premier pignon(60)avec une chaine et sur le meme axe ,un autre pignon de 60 avec une seconde chaine qui va a l arbre arriere ou la la couronne fait 70 dent...pas simple a expliquer tout ca d autant plus que je n ai pas le nombre exact de dents en tete(vous me corrigerez)...selon vous,ca marche ou pas?qui a la bonne formule
#53
Posté 27 April 2007 - 00:11
voila la reponse et le calcul fait par un ingenieur automobile :
Avec les infos que tu me donnes, avec le pignon de 7 dents et la couronne de 68 dents, tu as un rapport de 7/68 ce qui fait que quand le moteur fait 68 tours, la roue en fait 7.
Avec un diamètre de 27 cm, donc une circonférence de 84,82 cm = 0,8482 m, à 5000 tours/minute du moteur la roue fait 5000 x 7/68 = 514,7 tours par minute et parcourt 514,7 x 0,8482 = 436,57 mètres par minute donc 436,57 x 60 = 26194 mètres à l'heure donc 26,194 km/h (je pensais que les mini-bikes allaient plus vite que celà, peut-être est-ce un modèle pour jeunes enfants).
Si tu gardes le même pignon de 7 dents et la même couronne de 68 dents, avec des roues de 38 cm de diamètre donc de circonférence 119,38 cm = 1,1938 m à 5000 tours moteur la vitesse devient
5000 x 7/68 x 1,1938 x 60 = 36867 mètres par heure = 36,8 km/h
Pour obtenir avec les roues de 38 cm et toujours à 5000 tours une vitesse de environ 20 km/h avec le pignon de 7 dents sans intermédiaire, il faut une couronne de 125 dents (elle aurait un diamètre de 26 cm environ)
Pour obtenir la même vitesse en gardant la couronne de 68 dents, il faudra un intermédiaire de rapport 36,8/20 = 1,84 que tu obtiens avec un ensemble 22 dents/12 dents (rapport 1,83) , le pignon 7 dents entraîne le 22 dents qui est solidaire sur le même axe du 12 dents qui entraîne la couronne de 68 dents. Tu obtiens un rapport pas très éloigné avec 15 dents/8 dents ou 17/9 ou 18/10 ou etc...
#55
Posté 28 April 2007 - 14:12
wa j'ai eu du mal a comprendre les calcul mais j'ai compris donc je vais te repondre car sinon tu va dire que persone ne sintérrésse a ton sujet !!
je ne pense pas que sur un pocket le pignon soit de 22 mais si tu ve tu peut surment ten procuré un sur internet ( google est ton ami ) lol !
voila et je ne sais pas combien fait de tour minute un moteur de pocket mais moi je t dit que si c'est pour un enfant un 40 km/h suffira largement aprés tu pourra méttre un autre moteur c'est plus simple lol
voila en tout cas beau chassie bravo je pense démmarer un projet comme sa mais plus gros ^^ donc voila
ciao a+
ciao a+
Voyant moteur stop rouge |
