voila depuisque j'ai mis mon pot (pas neuf) , c'est un omega il me semble et désqu'il chauffe , c'est a dire o bou de 2 ou 3 lignes droite a fon , bas jai plu de patate , plus de reprise et il met karemen trente ans a remonter dans les tour , peut etreque je doi le decalaminé j'en c rien du tou ??????????????????
problem de pot
Débuté par cilio06, 14 Feb 2007 20:36
Posté 14 February 2007 - 20:36
[b]stunt moteur
echapement: conti
haut moteur: kit origine conti
variateur: doppler s3r
courroie : origine
embreyage: origne
vilebrequin: conti
boite a clapet: malossi carbone
pipe d'admission: origine
carburateur: origine
bas moteur: origine preparé
esthétique
peinture: perso
jante: rocket 12'
carenage:kit tnt
phare: arriére lexus avant tnt
guidon:vtt tnt
retro:tnt
pads:bcd
echapement: conti
courroie : origine
embreyage: origne
vilebrequin: conti
esthétique
peinture: perso
jante: rocket 12'
carenage:kit tnt
guidon:vtt tnt
retro:tnt
pads:bcd
Posté 23 February 2007 - 01:15
Non met juste un ressort de poussé plus dur j'avai se probleme la aussi
sur rocket donc des petit ressort enbrayage tu met des 20/30% et le ressort de pousse pareil sa marchera niquel pense aussi a alleger un peu des gallet environ 1gr en moin
Moto | killiansv650 |
