Jump to content
schéma de distribution moteur Peugeot Boxer diesel 2.5 l
14 replies to this topic
#1 bricoleur
bricoleur
  • 12 posts
  • Ville :St François 97118
  • Véhicule(s) :ford fiesta année 1997
Posted 19 November 2006 - 18:12
bonjour à tous
je cherche le schéma du calage de distribution pour un moteur peugeot boxer diésel 2.5 l.
mercie a bientôt
#2 JERRY
JERRY
  • 23 posts
  • Ville :Verdun(55)
  • Véhicule(s) :zx break diesel
Posted 19 November 2006 - 23:15
distri_boxer_2.5D.gif Salut voici ce que j ai
Avant de débrancher le câble de batterie, vérifier le code de sécurité du système audio
Dépose
Débrancher l'accumulateur
Déposer la roue avant droite
Déposer les protections de moteur
Déposer la courroie d'entraînement auxiliaire
Déposer l'ensemble d'unité de gestion de moteur
Déposer la poulie de la courroie d'entraînement auxiliaire
Déposer le cache-courroie de distribution supérieur
Déposer la poulie de vilebrequin
Déposer le cache-courroie de distribution inférieur
Tourner le vilebrequin au PMH pour le cylindre 1
Installer la goupille de blocage du vilebrequin 7004-TJ / 7014-TJ
Insérer la goupille de blocage de l'arbre à cames 5711-T / 5711-TA
Insérer la goupille de blocage de la pompe d'injection 5711-T / 5711-TB
Supporter le moteur
Déposer les supports de moteur
Desserrer le tendeur
Déposer la courroie de distribution
Installation
Desserrer les boulons extérieurs de pignon d'arbre à cames
1/6 de tour
Desserrer l'engrenage de la pompe d'injection
1/6 de tour
Tourner la roue dentée d'arbre à cames en sens des aiguilles d'une montre jusqu'en butée
Tourner l'engrenage de la pompe d'injection en sens des aiguilles d'une montre jusqu'en butée
Installer la courroie de distribution a -> b -> c -> d -> e
Tourner le tendeur jusqu'à ce que l'outil spécial indique : 107 SEEM
Courroie utilisée 80 SEEM
Utiliser l'outil spécial : 5711-TE
Tendre le tendeur 45 Nm
Déposer l'outil spécial SEEM
Resserrer les boulons d'engrenage d'arbre à cames 1: 10 Nm + 2: 25 Nm
Resserrer l'engrenage de la pompe d'injection 1: 10 Nm + 2: 25 Nm
Déposer les broches de blocage
Tourner le moteur de 2 tours en sens des aiguilles d'une montre
Serrer légèrement les boulons du pignons d'arbre à cames jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jeu
1/6 de tour
Serrer légèrement les boulons de l'engrenage de la pompe d'injection jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jeu
1/6 de tour
Fixer l'outil de tension SEEM
Tourner le tendeur jusqu'à ce que l'outil spécial indique : 58 SEEM
Courroie utilisée 51 SEEM
Déposer les outils spéciaux
Insérer les broches de blocage pour vérifier le réglage
Note: Répéter la procédure si les outils spéciaux ne s'installent pas correctement
Réglages de couple
Poulie de vilebrequin : 25 Nm
#3 _marc.tey@cegetel.net*
  • Invités
Posted 27 October 2014 - 17:51
Bonsoir , j'ai un souci pour régler la distribution de mon jumper 2.5d de 1998 .. J'ai fait exactement comme préconisé par la RT (revue technique) , pige dans la roue dentée arbre à came , pige dans la roue dentée de la pompe injection et pige sur le vilebrequin en passant par le trou situé derrière le démarreur et mise en place de la courroie  .. Avant la mise en marche j'ai fait tourner le moteur avec une clé clicket afin de vérifier qu'il tourne sans point dur ... ensuite j'ai essayé de demarrer mais en vain !! le moteur tousse , pète , mais ne demarre pas ... j'ai donc refait tout le cheminement au cas où j'aurai fait une erreur mais même résultat .. IMPOSSIBLE de demarrer !! Je compte sur vous pour m'aider à trouver la panne ... Merci d'avance
#4 _HK conseil auto*
_HK conseil auto*
  • Invités
Posted 30 October 2014 - 16:05
Oui c'est très emm.... comme distribution. On va dire que c'est atypique . Il faut pour bien faire attention  en plus d'avoir bien pigé les poulies ( ac  et pompe injection), tricher avec la pompe injection.
C'est a dire il faut la tourner vers le bas  de sorte que ta pige puisse bien nager dans son logement. Parce que cette poulie est un veritable pu..in de ressort. en fait il faut être deux. Un qui tiens bien cette poulie vers le bas de sorte que la pige soit bien dans son logement et l'autre personne puisse monter la courroie. Voilà
Par la suite faire 2 tours question de vérifier le calage.
#5 Jeff2530
Jeff2530
  • 2 posts
  • Ville :Salles-curan
  • Véhicule(s) :jumper
Posted 01 October 2018 - 14:20
Je dois démonter la courroie de distrib pr trouver une fuite , mais quand je lis çà , j'avoue que j'hésite ! J'ai acheté un kit de calage ( de simple boulon en fait et une barre courbée ).
Déjà je ne suis pas certain de trouver le trou pour bloquer le volant moteur ! ( j'en ai vu un par dessous que j'ai photographié ) comme il y a 3 boulons ds le kit, je suppose que l'on peut soit y mettre un boulon ce qui serait plus sur que la barre qui peut bouger . Est-ce que qlq peut m'expliquer exactement où se trouve le trou ? ( au dessus du démarreur, ou derrière ? ) faut-il enlever ce dernier pour y accèder.
pour la poulie d'arbre à came, çà semble facile, pour la poulie de pompe, j'y vois rien !
Bon ce poste est de 2014, donc je n'aurai peut-être pas d'aide, mais si qlq sait ou à déjà fait cette manip, qu'il me fasse signe. par avance merci.
JEFF
PS: mon e-mail pr échange éventuel avec photo
musicien25@gmail.com
#6 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 posts
  • Interests:Divers et variés
  • Ville :Val de Marne (94)
Posted 01 October 2018 - 16:09
Je pense que certains bons mécanos qui traînent sur le forum auront des conseils à te donner, mais ils ne passent pas tous les jours donc patience.
Bannière basse
#7 big foot
big foot
  • Sheriff
  • 4327 posts
Posted 07 October 2018 - 16:22
:salut:
pour le vilebrequin, le trou est derrière le démarreur, pas besoin de l'enlever pour mettre la pige, il faut juste du doigté
une fois qu'il est en place, les emplacements des vis maintenant l'arbre à came et la pompe se voient bien
Attention: pour mettre en place la pige et les vis il va surement falloir faire tourner le moteur: TOUJOURS FAIRE CETTE MANOEUVRE EN FAISANT TOURNER LE VILBREQUIN PAR LA VIS DE POULIE DAMPER, ne pas essayer de faire ça au démarreur ou en faisant tourner avec une clé l'arbre à came.
#8 Jeff2530
Jeff2530
  • 2 posts
Posted 14 October 2018 - 08:15
Bonjour BigFoot. merci bcp. j'avais vu un trou en regardant ss le moteur ( pas moyen de joindre la photo ici ! ), mais je ne pense pas que çà soit çà. j'essairai de voir derrière le démarreur. l'autre souci, c'est que je n'arrive plus à enlever le cache plactic de distribution, la vis au centre étant foirée , donc pr le moment   :reflechi:
#9 taissa55
taissa55
  • 4 posts
  • Ville :nargis
  • Véhicule(s) :boxer 1
Posted 09 August 2019 - 22:07
bonsoir
Dommage que ceux qui ont des ennuis ne reviennent pas pour expliquer comment ils l'ont résolu.
Quelqu'un peut m'expliquer cette partie ?
Installation
1/6 de tour
1/6 de tour
Je pense, aprés avoir tout pigé,  mettre des repères sur la courroie avec du typex  et reporter sur la nouvelle courroie puis la poser sans faire toutes ces manip plus haut ? ca peut marcher ? est ce que  j'aurais besoin dans ce cas de tricher avec la pompe d'injection, car ça aussi je ne l'ai pas compris ???
#10 taissa55
taissa55
  • 4 posts
  • Ville :nargis
Posted 11 August 2019 - 21:21
 Finallement, j'ai pas pigé le volant moteur, juste l'arbre à came et la pompe, j'ai pris des repères au typex sur la courroie, que j'ai reporté sur la neuve, reposée et ca roule ... mais bon, si quelqu'un peut un jour expliquer ....
#11 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 posts
Posted 12 August 2019 - 11:52
Donc ton problème est résolu ? Pour ce qui est des explications, il faudrait que big foot s'en charge car je serai bien dans l'impossibilité de te les donner.
Bannière basse
#12 taissa55
taissa55
  • 4 posts
  • Ville :nargis
Posted 12 August 2019 - 18:17
En principe oui, j'ai roulé hier avec sur 50 km et pas de problème particulier ... je touche du bois ... :chut:
#13 big foot
big foot
  • Sheriff
  • 4327 posts
Posted 12 August 2019 - 19:10
:salut:
au pire, avant de démarrer le moteur, tu lui fait faire 2 tours en tournant la poulie du vilebrequin avec une clé. Si il n'y a pas de point ou ça "bloque" tu peut finir de remonter et faire partir le moteur. Si il ne démarre pas, ou "boite", il faut reprendre les calages.
Dans l'idéal, il n'y a rien à desserrer si ce n'est le tendeur de courroie et la poulie de renvoi sur la distribution.
Personnellement, je préfère quand même utiliser la pige pour bloquer le vilebrequin (attention de ne pas oublier de la retirer à la fin) et les vis pour immobiliser l'arbre à came et la pompe à injection: c'est plus sûr.
#14 taissa55
taissa55
  • 4 posts
  • Ville :nargis
Posted 14 August 2019 - 20:09
:salut:
oui, j'ai fait 2 ou 3 tours avant et j'ai eu des points un peu durs, j'ai forcé un peu et ensuite ca tourne tout seul, jusqu'au prochain point, je suppose que ca correspond au point de compression ?
je n'ai pas pu trouver le trou derrière le démarreur et j'avais mal au dos , pas moyen se de coucher dessous et de chercher longtemps.
j'ai vu sur un autre forum que les 3 boulons sur les poulies d'arbre à came et pompe servent à la tension de la courroie ?
je me suis contenté de serrer le galet tendeur , sous la poulie d'arbre à cames, sans plus
#15 big foot
big foot
  • Sheriff
  • 4327 posts
Posted 15 August 2019 - 18:57
oui, les points légérement dûrs sont les points de compression. Cela reste moins résistant qu'une soupape qui vient toucher un piston, parce que décalé à la distribution, en tout cas.
Comme apparemment tu as une tension par galet excentrique, la bonne tension, c'est jusqu'à ce que tu ne puisse pas faire faire à la main une rotation de plus d'1/4 de tour à la courroie, sur la longueur libre (c'est à dire qui n'est pas en contact avec une poulie ou un galet) la plus longue.
