oui on peut ne debrider qu'un seul element
d'ailleur le mieux est de commencer par le vario et voir se que sa donne
aprés si cela ne s'avere pas sufisant a ton gout tu fait le cdi
ou le fils du faiseaux electrique qui correspond a la bride d'allumage
mais je dit bien ils sont pas tous au mème endroit donc faut se rencarder avant de couper un fil
sinon sur ton agility pas de chose suplementaire a ajouter aprés debridage
et debrider la boite a air
elle est pas bridé
tout au plus c'est un system de filtrage d'echapement (special norme euro 2)
j'entend la petite durite suplementaire sur la boite a air
tu peut la laissé ou l'isoler pour que le moteur refroidisse un peut mieux
durite qui fait pot >>> boite a air en direct
donc si tu le fait tu pince cette durite au plus prés des tetine du pot et de la boite a air
par contre la ou tu pince sa doit etre etanche bien sur sinon sa sert a rien
AVERTISEMENT DEBRIDAGEsacher que le debridage d'un 50 centimetre cube est strictement interdit
pour un usage sur la voie publique
un 50 centimetre cube debrider est un vehicule qui n'est plus couvert par l'assurance
en cas de sinistre qu'il soit responsable ou pas
le debridage ou le gonflage d'un 50 centimetre cube est une pratique
illegal qui n'est tolerer que dans des cas bien precis
qui sont les suivant
1 - dans le cadre d'une epreuve sportive sur circuit fermer
2 - pour un usage dans une propriete privée
dans tout les cas un 50 centimetre cube débrider ne doit pas circuler sur la voie
publique
un 50 centimetre cube ne doit pas depasser 45 km/h en vitesse de pointe
pour qu'il conserve son homologation qui lui permet de rouler sur la voie publique
a titre personnel
je n'encourage pas l'usage ni l'achat de piece visant a augmenter
la puissance ou la vitesse d'un 50 centimetre cube
je suis un passionné de mecanique 50 centimetre cube
qui repond a toute vos questions mecanique
mes propos consernant le debridage et le gonflage moteur
ne doivent en aucun cas etre utiliser pour un vehicule destiner a rouler
sur la voie publique en france
l'usage que vous ferai de mes conseil ne conserque que vous
et c'est de votre responsabilité que de respecter la loi
car vous l'avez devans les yeux
GYZMO WARRIOR
