CONSTRUCTION PROTO SOLEX
#41
Posted 16 September 2006 - 13:22
Et oui comme c'est une transmission a galet il faut que le moteur tourne a l'envers de la roue
#42
Posted 17 September 2006 - 10:14
#43
Posted 17 September 2006 - 20:19
#44
Posted 18 September 2006 - 19:28
#45
Posted 18 September 2006 - 21:53
#46
Posted 19 September 2006 - 16:34
J'en ai acheté une ,t'en as une a vendre?tu cherches toujours une barre d'alésage?
#47
Posted 25 September 2006 - 10:09
#48
Posted 17 October 2006 - 19:38
J'aimerais aussi savoir s'il a moyen d'adapter un autre cylindre sur un bas moteur mbk 51 (scoot ou meca boite)
#49
Posted 17 October 2006 - 20:02
Je recherche un cylindre liquide pour mon engin....
doit yavoir moyen oui faut ragarder si les courses sont les meme aprés les entraxes des goujons c'est pas le problème...
#50
Posted 18 October 2006 - 17:25
Pour un autre cyliobdre adaptable: tout dépend si tu veux rester en 50cc
Si oui, avec le vilo de 51: c'est mort ...........
Si non: ya surement moyen en reperçant les entraxes de fixation , verifier le diamètre d'axe de piston, cale ou pas cale. Mais les carters d'Av10 sont assez limités en taille, si tu trouves: merci de me tenir au courant
Il te reste encore la solution Didou/Namnuts........carters taillés dans la masse !!
VAINQUEUR PB HOME MADE_2006
--> Pocket "Home-Made"
#51
Posted 18 October 2006 - 17:38
Pour usiner des carters j'ai pas le matos et je me sens pas capable de le faire...
Le probleme c'est de trouver un cylindre qui a la meme course que les mbk 51.
#52
Posted 18 October 2006 - 17:46
sinon ya un site de mob où je suis inscrit mais yen a pas mal aussi qui sont sur ebay .............Je te file le lien:
Forum Mob
#53
Posted 18 October 2006 - 17:52
Merci de m'avoir donné la course
Tu as deja etudié le probleme, non?
#54
Posted 18 October 2006 - 17:59
j'ai vu aussi que tu étais sur un forum de solex....La solution doit êter chez eux: des vrais fous
En fait je prospecte de mon coté aussi pour monter un proto (mais mob) mais en restant sous la barre des 50cc, et ce n'est pas évident de rester tout MBK !!!!!!!
Toutefois si la cylindrée, n'est pas ton problème, il faut juste vérifier le diamètre de l'axe du piston 'que çà passe avec le vilo de 51) et l'entraxe de fixation du cylindre (que çà passe sur les carters, quitte à repercer-tarauder .....)
Je n'ai pas encore vérifié toutes ces cotes, c'est pour cela que je te demanes de me tenir au courant si tu trouves un Haut Moteur qui te convienne !!!!
Pour ebay: t'as raison, c'est la folie !!!!!!!!!!!!! ce dimanche, ya une bourse-moto chez moi, j'espère trouver des trucs................
#55
Posted 20 October 2006 - 22:53
Perte de puissance sur un SOLEX 3800Solex, Solex 3800, panne |
Scooter et mobylette | f Théo |
Construction en région parisenne |
Délires, brèves de comptoir | Draco |
construction d'un bmx mu par moteur de 103 peugeot |
Scooter et mobylette | gyzmo warrior |
Protos qui n'ont jamais été produits pour la venteProtos |
Délires, brèves de comptoir | Stepquest |
proto 125 troi roue avec base majesty yamahanormandie motor creature |
