Cylindre 49--->47
Posté 20 May 2006 - 21:39
J'ai un pocket 49cc et jtrouve qu'ille rame beaucoup et je possede un cylindre piston 47 mais je voudrais savoir comment pui-je faire pour la cage a aiguille car celle de mon 49 est trop grosse . Donc si on pourrais me dire si la cage a aiguille en axe de 12 existe pr 47cc .jvous en remercie d'avance !
Posté 20 May 2006 - 23:35
bah pourquoi tu veux réduire ta cylindrée ???
A moins que tu ne parle d'autre chose
Ne te prends pas la tête à essayer de trouver une cage à aiguille :
Si ton 49cc ne fonctionne pas à merveille, il te faut regarder de quelle manière tu peux lui apporter des performances...
Changer ou modifier le pot, modifier la valeur des diagrammes, la carburation, les clapets, le choix de la démultiplication ....
qu'as tu comme base, un moteur liquide, air, origine ou kit, le diamètre du carburateur, etc, etc ...
Reste une chose oubliée..... changer les roulements du vilo... (loi de Murphy)
Posté 21 May 2006 - 10:44
Nan mais avant ilmarcher tres bien mais depuis que j'ai monter pot carbu il merdouille le pot c'est une replique zocchi maison donc... le cylindre piston je l'ai deja mais j'orais voulu voir si il marché mieu car on va dire que j'ai un peut bafouer le rodage du 49cc...... !
Posté 23 May 2006 - 09:12
Bonjour !
C'est normal que tu ne puisses pas monter ton 47cc sur un 49cc car le diamètre de pied de bielle (là ou tu mets la cage à aiguille) n'est pas le même.
47cc=10mm
49cc=12mm
Il n'existe pas d'axe de 12mm pour 47cc. La seule solution c'est d'acheter un adaptateur pour pouvoir mettre une cage à aiguille de 10mm sur la bielle de 12mm.
Mais si tu passes de 49 à 47 tu vas ramer encore plus et ton problème ne vient pas de là à mon avis.
Il faut que tu regardes ailleurs car si il marchait bien avant il n'y a pas de raison qu'il ne marche plus d'un seul coup.
Vérifis plutôt la carburation et tous tes joints car bien souvent il y a des problème de prise d'air qui font ce genre de problème.
Ca vient peut être aussi de ton montage du carbu. Quel gicleur à tu mis dessus?
Posté 24 May 2006 - 04:02
C'est le vrai Dell'orto SHA de 15 que t'as mis? Si c'est celui là ca vient peut être du filtre à air avec les grilles qui bride la pocket. Fait un petit essai en enlevant la partie avec les grilles.
Si ca vient vraiment de ca enlèves 2 ou 3 grilles sur les 5 ca ira beaucoup mieux déjà.
Posté 25 May 2006 - 08:10
C'est une replique enfaite mais en filtre j'ai 2 eppaiseur de collant . Enfaite j'ai l'impression quelle prend pas tous ces tours mais la j'ai refait mon pot a la sorti car peut etre avant ca le bridai regarde le shemaQuand tu dis que ca merdouille ca te fait quoi exactement comme problème?
Posté 25 May 2006 - 11:41
Il faut que le tube de fuite là ou tu fixes la cartouche soit dans le prolongement du cone sinon c'est pas bon.
Il faut aussi pour un rendement optimal que le tube de fuite fasse 5 à 6cm et qu'il ne soit pas d'un diamètre trop petit.
Regarde comment est fait le vrai pot Zocchi il faut essayer de faire pareil:
Posté 25 May 2006 - 19:57
Merci cruz mais la ce matin ya ma jantes arriere qui a casser au niveau des visses de la couronne
decidement la malchance est avec moi !!!
Si elles ne sont pas cassées au raz de la jante tu peux essayer de les sortir avec un tournevis en faisant une encoche au Dremel ou avec une scie à métaux sinon tu n'as pas le choix il faut que tu perces et que tu taraudes pour pouvoir remettre d'autre vis.
Posté 22 August 2007 - 17:05
(CRUZ) C'est normal que tu ne puisses pas monter ton 47cc sur un 49cc car le diamètre de pied de bielle (là ou tu mets la cage à aiguille) n'est pas le même.
47cc=10mm
49cc=12mm
moteur 3 cylindres qui ne démarre pas |
Réparation mécanique, aide panne auto | tagazou |
Suzuki SV 650, perte de puissance/roule en monocylindre |
Moto | Owl |
Problème cylindre cassé scooter |
Scooter et mobylette | Cb7 |
Cylindre 53cc amorce ? |
Mécanique Pocket et Dirt Bike | Blacklight92 |
Clio démarrage sur trois cylindres... |
Réparation mécanique, aide panne auto | Seric |
