oui une couronne plus petite.
pour le pignon le max c'est 15 dents
Ou est ce que peut fabriquer des couronnes sur mesures?
pocket fabrication maison
#323
Posted 11 June 2007 - 20:16
sinon tu pourais coller des goujons a la loctite forte dans la jante et après fixer la couronne avec des écrous
#326
Posted 12 June 2007 - 23:09
moi c'est ce que j'ai fait et ensuite tu analyse les plans (ils ne sont pas compliqués tu vas voir)et aprés j'ai adapter les cotes par rapport a ce que je voulais faire.
#327
Posted 13 June 2007 - 11:58
se que tu peut faire jordan 07 c'est aller sur le site de DIDOU et de télécharger les plans de sa pocket.
pourrai tu me donner le site de didou que jaille faire un tour et commence enfin par un bout ma bete merci
#328
Posted 14 June 2007 - 18:36
http://pocket.bike.monsite.wanadoo.fr/
sinon pour ma pocket je prend un 78 km/h
voici quelque photo:
bien sur il me reste la peinture a faire et a changer mon pot car celui la n'est pa le définitive
dite moi se que vous en penser
#329
Posted 14 June 2007 - 18:53
voiçi le site de DIDOU:
bien sur il me reste la peinture a faire et a changer mon pot car celui la n'est pa le définitive![]()
quece que c'est que ce truc! non c'est pour rigoler parsque 78km/h respect
tu te crame pas la jambe sur l'echappement?
Edited by 100pseudo, 14 June 2007 - 18:54.
#331
Posted 14 June 2007 - 21:17
non en vrai elle est baleze ta pocket,ta du tout calculer au minimetre!!!
et je vois aussi que ta fourche de scoot tu la reglee pour quel n'est pas beaucoups de debattement.ta du la durcir parceque tu dois arrivee rapidos en butee,non?
#333
Posted 16 June 2007 - 15:25
Tu peux me dire la couronne de 24 tu la pris de ou ? c'est un pedalier de vélo ?me revouala,
dsl de cet absence j'ai eu quelque probleme.
ma pocket n'a pas beaucoup avancer a part que maintenant j'ai mis un guidon vtt
fait mon tableau de bord et mon faiseau est finie.
mais j'ai un probleme:
sa fait la duxieme jante ar que jéclate au niveau de la fixation de la couronne,
éxiste t'il des jante plus costaud?
car ma pocket tire trop court en ayant une couronne de 35 dents environ.
Sinon pour la fixation de la couronne sur la jante je t'avais deja expliqué comment faire. Moi j'en ai arraché 3 des jantes avant que ca tienne mais la ca fai presque 2 ans et ca tiens !
Il faut que je fasse une ou deux photo pour t'expliquer ca sera peut etre mieux compréhensible.
Edited by Pocket Project, 16 June 2007 - 15:25.
#335
Posted 16 June 2007 - 15:38
Moi j'avais pas le même problème alors ! parce que moi ca commencait pas à casser ça cassait net !!!pour ma couronne de 24 dents il vient du pédalier d'une 102
moi c'est ma deuxieme jante el la deuxieme a commencer a casser!!!!!!
Attend je suis entrain de faire les fotos ensuite je t'explique...
#337
Posted 16 June 2007 - 16:00
Il doit y avoir d'autres solutions mais celle là au moins je suis sur qu'elle fonctionne.pour ma couronne de 24 dents il vient du pédalier d'une 102
Tu passe ta jante sur un tour pour la rendre cylindre en enlevant les ergots qui acceptent les vis de fixation d'origine. Puis tu enfile la cale sur la jante et ensuite comme tu le vois sur la première photo tu soude la cale a la jante ce qui te permet de répartir les efforts sur tout le contour de ta jante .
Ensuite tu fixe ta couronne avec 3 ou 4 vis CHC M8 et le tour est joué.
C'est chiant à faire mais tu as une jante qui résiste à la puissance..
Voilà j'espère que ma solution t'aidera et à bientôt pour une course entre proto minarelli .
Bonne chance!
#339
Posted 16 June 2007 - 17:35
Ca dépend combien tu enlève sur la jante ! Il faut que ta pièce s'enfile sur la jante avec le moins de jeu possible. Une fois que tu as passé ta jante sur le tour tu mesure le diametre et tu perces ta pièce rajoutée au même diamètre.enfait tu a souder la partie que tu a rajouter a la jante?
sa a intéret a etre bien centere dans ce qu'a la
j'y est penser mais je voulai me faire une couronne sur mesure et voir apré pour les cotes
tu as té cotes toi?
Pour le centrage t'inquiètes pas vu que tu réalise ton usinage sur un tour ca sera obligatoirement centré.
Et pour centré ta couronne sur la pièce rajoutée tu fais correspondre le diametre intérieur de ta couronne avec celui de la pièce .
ma pocket a un probleme |
