Et sur mon Elite, j'ai un ressort d'embrayage qui est passé par dessus la rondelle, donc je pense que ça gène niveau perf nan? Comment résoudre c eproblème?
Ha ba oui ca va gèner!! Le réglage de l'embrayage est super important sur les liquides et ca a pas mal d'incidence sur la patatte.
Il faut que les 3 ressorts soient réglés exactement pareil sinon l'embrayage va avoir du mal à accrocher et il ne va pas s'user normalement.
Il faut juste que tu déssères la vis qui comprime le ressort et tu le remet comme il faut mais après il faut que tu refasses le règlage des 3 ressorts exactement pareil.
Si tu comptes garder l'embrayage d'origine il faudrait au moins que tu changes les ressorts pas des Zocchi sinon tu va avoir du mal à regler l'embrayage et il va ce dérégler très souvent.
