construction pocket aenur
#21
Posté 22 February 2006 - 21:15
méga prise de tete
enfin bon c'est réglé
ca ma pris trois heures a faire des allez retour entre l'ordi et le garage mais bon ça tien a peu près la route
dites moi si vous voyez quelques chose qui va pas ( hormis l'assimetrie ^^)
voila les tofs: les deux premiere sont des vues d'ensemble sur la deuxieme on voit que les pédales ne sont pas centrées est ce que c'est génant ?et sur la derniere c'est le bras oscillant de face et de dessus
voila
#22
Posté 23 February 2006 - 18:53
je moccupe et aujourdhui j'ai réalisé mes premieres soudures !!!
tro content meme si ce n'est pas encore tout a fait ca
j'ai toujours du mal car ma baguette se colle a chaque fois que je tape pour amorcer mais une fois que c'est lancé ca marche super
( au fait didou pour ton post pour la soudure )
donc j'ai fixé la courronne de 103 sur celle de la pocket
et ca rends plutot pas mal ^^
vla les tofs
j'ai aussi démonté le vario pour un petit dégripage et ya du boulot
bientot fini de nettoyé le moteur je vais pouvoir le remonter ^^ ouf
#24
Posté 23 February 2006 - 19:57
Vu que la couronne est très grande il aurait été sympas de pouvoir en mettre une plus petite.
En virage serré tu risques de frotter la chaine sur le bitume, enfin tout depand de ta conduite.
#25
Posté 23 February 2006 - 20:14
elle allait sur un moyeu de jantes de mob a rayon et les trous nétaient pas répartis uniforméments sur la courrone ce qui rendait tout autre system de fixation
et pour mon style de conduite je pe pas trop le savoir parce que je n'ai jamais conduit de deux roues
ma mère na pas voulu que jai une mobylette mais elle est dac ( après de longues négociation ^^) pour une pocket
je verai bien si ca touche (si je suis encore vivant ^^)
#26
Posté 23 February 2006 - 20:21
#30
Posté 24 February 2006 - 17:57
deux tube aciers 20 par 30 mem pas rouillées et de la tole acier 5 mm pour la fixation des roues et du bras oscillant et un tube pour peut etre une potence...
au passage récupération dun tube en U pour la fixation de l'amortisseur commandé
voila donc bonne journée
sinon ou est ce que je peut trouver un tube pour la potence et quelle épaisseur il faut ?
#32
Posté 24 February 2006 - 18:25
5mm, je trouve ca assez violent comme épaisseur ! Bonjour le poid ! Ou alors juste pour faire des petites pattes
Bah moi pour les potences je récupère un avant de vélo avec ses cuvettes et roulements et aussi le tube filleté de la fourche, les vélo jettés c'est pas ce qui manque
#33
Posté 24 February 2006 - 19:20
pasque la jvoi pas comment faire...
et le 5 mm c'est juste pour faire les fixation des roues arriere et la fix du bras oscillant
donc en tout ca fait :
2 bandes de 30 x 100 mm
4 bandes de 30 x 110 mm
ca fait donc [2 x 0.030 x 0.100 + 4 x 0.030 x 0.110 ]x 0.005 pour le volume soit
0.000096 metre cube multiplié par la densité de l'acier ( 7800 kg/m3) soit 0.7488 kg
ouais bon ca fait a peu pres 750 g
on va dire que ca ira ^^
#35
Posté 24 February 2006 - 20:40
Le mieux c'est de récupérer un VTT, car les vélo trop anciens étaient brasés, donc pour ressouder a l'arc après c'est pas ca !!!
#36
Posté 24 February 2006 - 20:56
jvais essayer de trouver ca ^^
5mm?? tu vas coupé sa comment?
(merci pour le lien de l'amorto)t'a trop de la chance
bin oui jusqua présent j'ai eu de la chance :
entre le moteur a 10 € les tubes gratuits, l'amorto et tout ca...
la chance du débutant
et oui je débute total il y a deux moi je ne savais mem pas comment fonctionne un deux temps mais bon j'aprends mem s'il me reste pas mal de chose a comprendre
j'ai mes soudures a améliorer de beaucoup, en mem temps c'était la premiere fois que je touchait un poste a souder ( je me suis mem fait cramer les tifs une étinselle a sauté dans mes cheveux, javais le visage tro près ^^ et heureusement un saut d'eau a coté
donc pas de casse...
#37
Posté 24 February 2006 - 21:50
#40
Posté 25 February 2006 - 17:52
ca rends plutot pas mal il reste plus qu'a souder
demain je reprends à 10 h pour les autres découpes
jorai bien commencé a 6h mais bon on a pas le droit de faire du bruit avant pfff...
ma pocket a un probleme |
