Weineck Cobra 780
Débuté par ToxyMaTT, 04 Feb 2006 23:37
50 réponses à ce sujet
#42
Posté 26 February 2006 - 00:48
Attend les F1 si elles ont des ailerons aussi imposants c'est pour la stabilité en virage (et un peu au freinage), en ligne droite t'as pas besoin d'appui (au contraire meme). Pourquoi sur les circuits comme Monza ou l'ancien Hockenheim, les F1 étaient completement déchargées niveau appuis aéro a ton avis ??Ok mais question stabilité, ça doit pas être top, si?
Parce sinon, les F1 ca serait des deudeuches ou des R8 avec 1 V8...
FERRARI : plus qu'un Mythe ... une Religion
#45
Posté 05 March 2006 - 12:33
Dans les lignes droites, c'est sur ça permet d'avoir une caisse collée au sol. Pour les "boucles dans le ciel" comme tu le dis, tu penses au Mercedes du Mans nan ? ça c'était pas directement dû aux ailerons (elles n'en ont pas...) mais a cause du fond plat, en fait la caisse en suivait une autre de près, d'ou plus d'appui sur l'avant, une petite bosse déstabilise l'avant et l'air s'engouffre et fait décoller la caisse du fait de leur poids plume... Si t'as pas de fond plat a raz du sol ça t'arriveras jamaisj'aurrais tendance a dire que les f1 on des ailerons surout pour les ligne droite et les appuis en virage, puisque sans ces appuis elle ferait de jolie boucle ds le ciel !!
Enfin une F1 n'est de toute façon comparable a aucun véhicule existant sur terre, sur circuit, c'est bien trop efficace en virage, freinage, et accélération dans une moindre mesure...
#51
Posté 08 March 2006 - 23:06
ou bien quand on a un ailron c'est facil de s'evoller il suffit que le boulon qui tient l'allette casse dons l'ellette ce retourne et hop au lieu de te plaquer au sol sa te plaque en l'aire
Edit : Typhoon stp fais gaffe a ton orthographe !!!!!
Modifié par ToxyMaTT, 11 March 2006 - 16:16.
Moteur qui ne se lance pas scooter kymco cobra 50 2t |
Scooter et mobylette | Toitoinedu02 |
Probléme de puissance sur CLIO 2 12,9dti moteur F9Q 780 |
Réparation mécanique, aide panne auto | _alain van acker* |
allumage Kymco cobra 100 2T |
Scooter et mobylette | choumito |
Coupe circuit cobra? |
Réparation mécanique, aide panne auto | stapsien21 |
FORD SHELBY COBRA |
Automobile en général | burnout |
