voila je viens de mettre un gigleur plus gros est elle demarre niquel tiens le ralenti mais elle broute a mort a fond et elle avance pas
sachant que j'ai monter mon aiguille d'un cran et que j'ai encore mon filtre a air d'origine croyer vous que je dois le changer pour un cornet merci
sachant aussi que mon carbu et d'origine et mon pot aussi
probleme gigleur
Débuté par mickael80, 26 Jan 2006 20:59
Posté 27 January 2006 - 14:59
C'est que tu as mis un gicleur trop gros ou sinon ca peut venir des clapets qui s'affolent à haut régimes.
Qu'est ce que tu as changé d'autre sur ton moteur?
Si tu as tout d'origine et que tu as changé juste le gicleur ca va pas servir à grand chose à part avoir les soucis que tu as. Sinon essaye plutôt de descendre le cran de l'aiguille plutôt que de le monter, change le filtre à air ou bien essaye de remettre l'ancien gicleur pour voir si ca vient de ca ou pas.
