Moteur qui mouline dans le vent !
#45
Posté 11 January 2006 - 17:53
Moi c'est du 10!Yop all,
Une clé a pipe de combien pour démonter le volant magnétique ?
Merci !
Tiens mec suit les conseils de Mr fred (pocket import)
il est le spécialiste du démontage cloche d'alu
son lien:http://import-bike.over-blog.com/
Zou
#52
Posté 16 January 2006 - 16:59
jvoulait vous demander si je veut mettre un embrayage renfrocer sans kit je peut ou il faut un kit pour que le moteur monte plus haut dans les régime.
je vient de taverny d'ou vient didou
Salut Pikot,
Un embrayage renforcé c'est a dire ? Allégé ?
Si oui t'auras pas besoin de kit, ya aucun probleme, il suffira de regler tes ressorts pour obtenir ce que tu souhaites!
#55
Posté 16 January 2006 - 18:26
Voilà enfin,moi je te le conseile pas trop!!
tu risque de le fusiller a mac 2 meme avec avec les ressort reglés au mini, il vaut mieu un embrayage d origine avec des ressort un peut plus dur,
achete ce genre d embreyage une fois que tu auras kité ta pocket
une bonne voie!!
merci mr tagada
Zou
#58
Posté 18 January 2006 - 12:07
#60
Posté 20 January 2006 - 11:17
perso je l'est touché à 1€;
http://cgi.ebay.fr/w.....AMEWA:IT&rd=1
bonne enchères!!
Zou
