Moteur qui mouline dans le vent !
#29
Posté 05 January 2006 - 20:16
QUE FAIRE?
je change mon embrayage par un d'origine ou un renforcé ou tous simplement je change mes ressort pas des ressort renforcé merci davance
#31
Posté 06 January 2006 - 21:02
jvoulait vous demander jai un ptit probleme avec ma pocket bike depuis un certains temps, quand je tourne la roue arrière de mon pocket et ba sa fait un bruit bizarre un jore de clik clik mai elle roule toujours.Quand je met les gaz jentend le bruit en beaucoup plus vite et jaimerai savoir de quoi sa peut venir je pense que sa vient de mon embrayage?
QUE FAIRE?
Salut pikot bike !
Bienvenue a toi sur mon topic !
Bah déja vérifie si tout est bien resséré si t'as pas des vis qui seraient desserées
à force de rouler.
Check les tendeurs aussi, j'ai un pote a qui ca faisait la meme; en fait ils etaient pas
serrés !
En tout cas fait un check total, ca fera pas de mal à ta PB !
#33
Posté 07 January 2006 - 09:45
#34
Posté 07 January 2006 - 12:52
je ne pense pas que jai le temps den faire en se moment met merci toudabord pour les réponse sa fait un bruit bizarre met elle roule nikelle donc je comprend pas moi je pense que il y a un ressort qui est mort ba de toutes maniere se soir jmimet et jvé voir sa de plus prés et pour dimanche je pense que c'est rapé
manque de temps jattend les beaujours
Ok Tient nous au courant !
#36
Posté 07 January 2006 - 17:51
