Bonjour à tous,
Ma voiture diesel (un scenic II 1.5 DCI de 2004) à été refusé au contrôle technique pour cause de pollution. => ( Opacité des fumées à 3.64 au lieu de 3 maxi )
Je suis allé chez Norauto faire un éco-diagnostique 5 gaz, et ils ont détecté une fuite aux injecteurs 1 et 2 .
Cela est il la cause de mon problème d'opacité des fumée ?
Si quelqu'un peut me renseigner à ce sujet.
Merci.
Fuites injecteurs
Posté 08 July 2019 - 11:06
Posté 08 July 2019 - 14:59
il y a de grandes chances: si tes injecteurs fuient, le dosage air/carburant est trop riche et cela provoque une mauvaise combustion ainsi que des fumées et des rejets de gaz imbrulés.
Posté 08 July 2019 - 15:25
Est-ce qu'en changeant les joins des injecteurs cela pourrait régler le problème?
Posté 08 July 2019 - 18:16
pas du tout, dans ce cas et avec ce type de diagnostique, la fuite est dans le cylindre et non pas à l'extérieur.
cela est certainement dû à une usure de l'aiguille de l'injecteur qui fait qu'il ne ferme plus de manière étanche et continue à laisser passer un peu de carburant de la rampe HP en continu.
Ce serait une fuite extérieur, changer les joints suffirait, mais cela n'expliquerait pas la sur-présence de fumées
Posté 10 July 2019 - 13:21
Ok ! Pas cool alors !
Problème d'injecteurs sur une Citroën C1 1.4 HDI de 2007C1, citroël, problème, injecteur et 1 de plus... |
Réparation mécanique, aide panne auto | Viincemovies |
Renault Clio 1.5 DCI nettoyage injecteursprise dair |
Réparation mécanique, aide panne auto | Claude PRE |
Citroën Xsara 2.00 hdi 90 cv, fuites sur circuit LDRculasse, joint de culasse et 1 de plus... |
Réparation mécanique, aide panne auto | ouafer64 |
Démontage/remontage injecteurs opel meriva 1.7 cdti |
Réparation mécanique, aide panne auto | point000 |
recherche pièces injecteurs de mini pelle moteur Mitsubishimarie claire |
Réparation mécanique, aide panne auto | marie claire |
