![Photo](https://forum.autocadre.com/uploads/profile/photo-thumb-49963.jpg?_r=0)
antidémarrage qui pose probléme twingo
Posté 05 February 2013 - 23:04
J'espère que vous pourrez m'aidez a résoudre mon probléme.
Voila j'ai une twingo année 2OOO
il n'y a pas la centralisation.
du jour au lendemain ,le voyant rouge qui clignote au tableau de bord ,c'est carrément étéint.
du coup ma titine est immobilisée est impossible de démarrer.
le demarreur tourne ,j'entend la pompe a essence s'enclencher,
la batterie est neuve ,les fusibles sont ok ,et tout le reste marche (phares,klaxon ect...)
si vous avez déja rencontrer ce souci ,merci de m'aider
Posté 06 February 2013 - 10:28
Ta essayer avec le double des clés ? la deuxième clé.
Sinon, un capteur PMH HS pourrait donner les mêmes symptomes. Mais l'histoire de ton voyant qui ne s'allume plus change peut être la donne.
Modifié par Elyo0077, 06 February 2013 - 10:29.
Posté 06 February 2013 - 12:48
bonjour,A vérifier, mais je ne crois pas que le moteur puisse tourner si l'anti démarrage est enclenché. Encore que sur les vieilles voitures je ne suis pas sur.. Mais les nouvelles c'est ainsi je crois.
le double de mes clés ne marche pas ,elle n'a jamais fonctionné.
je pensais aussi au capteur pmh ,mais resoudrais t-il le probléme du voyant ? a vrai dire je ne sait pas
car j'ai regarder au niveau de la connectique du capteur ,et apparement ça a déja été changer.
Posté 06 February 2013 - 16:21
Parcontre, pour le problème du voyant, c'est peut être chose, je ne m'avance pas là dessus..
A voir combien coûte le capteur PMH
Posté 06 February 2013 - 17:14
Ça a les symptômes d'un PMH mais ce serait le hasard que le voyant + le capteur tombe en panne en même temps.. Par contre, j'y pense, tu peux tester ton capteur PMH ! ça coûte rien et tu sauras si c'est lui.
Posté 06 February 2013 - 23:47
Mais celui là est un capteur à effet Hall donc magnétique.
Je suppose que tu as tapé "tester capteur PMH" sur google, l'histoire de la boussole je suis septique. En théorie ça doit marcher... En pratique, je suis prêt à parier que même HS il possède un champs magnétique résiduel car c'est un capteur actif...
L'ohmmètre te permettra de vérifier que le circuit n'est pas coupé. Et le Voltmètre qu'il fonctionne, en L'approchant d'un matériau ferromagnétique (tel que le fer), sa tension doit augmenter.
Par contre tu dois avoir 3 fils ? Test les tous car à l'oeil tu peux pas les identifier.
Modifié par Elyo0077, 06 February 2013 - 23:47.
Posté 20 February 2013 - 22:49
à moins que tu n'ais pas de chance et que ta loupiote ai grillé en meme temps que le pmh, je pencherais pour un souci d'antidémarrage donc voir si le fusible de l'uch n'a pas grillé (10A il me semble) sinon uch lui meme ou absence de liaison calculateur moteur et uch si la twingo en est dotée???
Posté 21 February 2013 - 20:01
bonsoir
Si uch = schinté. Je ne commprend rien à ce message lol. C'est du chinois
Posté 25 April 2015 - 18:16
Bonsoir désolé mais je me permets de déterrer le sujet car j'ai un problème similaire avec ma twingo.
je vous explique: le plip d'ouverture a distance ne fonctionne pas a distance j'ouvre donc ma voiture avec la clé par la serrure, je mets le contact, retire la clé du contact et la le plip refonctionne. je déverrouille donc les portes puis remet la clé dans le contact pour démarrer.
Mon voyant d'antidemarrage ne s'allume jamais mais une fois les portes déverrouillées la voiture démarre mal mais démarre.
J'ai déjà vérifier les fusibles tout est ok, la centralisation dans le plafonnier fonctionne et je n'ai qu'une seule clé.
J'ai besoin de vos lumière pour trouver cette panne car je ne sais ou chercher.
Merci d'avance pour vos réponses.
ma pocket a un probleme |
Problème démarrage Polo IV TDI 1,4 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Alex1418 |
Problème de Turbo Hyndai I20 2018 1. T-GDI![]() |
