probleme turbo xsara
Débuté par speed67, 25 Jun 2011 04:08
5 réponses à ce sujet
Posté 25 June 2011 - 04:08
le moteur de ma xsara hdi 110 cv est poussif et le turbo declence seulement a 3000 t/mn
et des fois normalement a 2000t/mn
ce probleme m est arrive 3 fois en 2010 et maintenant c est presque permanent
elle fume pas
j ai debranche le debimetre aucune difference
j ai inverse lest tuyaux des electrovanne egr et electrovanne turbo, c est pire
a+
elle fume pas
a+
Posté 25 June 2011 - 17:28
Oui, moteur éteint, tu démontes la prise d'air qui va au turbo. A la place du y passe le doigt (d'où le moteur éteint) et tu contrôle avec le doigt si l'Hélice tourne bien et si il n'y a rien de cassé.
Autre info, les hélices cassent comme du verre, donc n'y va pas comme un bourrin.
Posté 27 June 2011 - 07:46
inverse plutôt le branchement des électrovannes et non les tuyaux pneumatique car elles n ont pas la même fonction.
sinon as tu contrôlé la waste gâte ? celle qui contrôle la pression du turbo car si elle reste coincée c est à dire à moitié ouverte ton turbo devient inéfficace sauf à la rigueur a haut régime.
c est le champignon qui se trouve sur le turbo avec une petite tige filetée
tiens nous au courant
Modifié par oni, 27 June 2011 - 07:56.
ma pocket a un probleme |
Problème démarrage Polo IV TDI 1,4 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Alex1418 |
Problème de Turbo Hyndai I20 2018 1. T-GDI![]() |
