probleme de fuite essence
Posté 08 January 2006 - 20:22
j'ai une pocket chinoise depuis 2 jours
et a l'arret ma pocket fuit du petit tuyau en dessous........
que doi-je faire???
sinon petit autre soucis
défois quand je tourne la poignet des gaz un peu j'entend le moteur qui vas caler si je continu a tourner je calle.....
et sa m'arive assez souvent !
merci de m'éclairé un peu
Posté 08 January 2006 - 21:10
coment je peux faire ??
je connais pas grand chose la cuve c'estquoi??
ben écoute, avant toute chose, tu vas parcourir se forum pour connaitre ta pocket un peu mieux.
une présentation ne serais pas de trop.
pense a utiliser la fonction rechercher en haut a droite, plutot de de crée un post a tout vas
Posté 08 January 2006 - 21:27
quand a ta pocket quicale quand tu met gaz...t'a le starter quand elle cale?
Posté 15 January 2006 - 20:53
mes videos... http://www.dailymotion.com/striker/1
argent facile!!! : une barre publicitaire !!! : http://www.eurobarre.com/index_fr.php?p=026659854387
Posté 16 January 2006 - 13:00
Bonsoir tout le monde alor voila un pote a moi qui a recu sa pocketa eu exactement les meme problemes jai essayé de taper sur la cuve je l ai retourné comem vous avez dit et rien sa fait toujours y a pas le starter et meme quand je la secoue dans tout les sens sa fé pareil des qu il accélere a fond bin sa cale c est tro lourd aidez le svp merci d avance
pour regler le probleme definitivement faut changer le carbu si ca commence comme sa toura que des ###### avec se carbu
Posté 16 January 2006 - 19:15
Posté 17 January 2006 - 18:53
bonsoir tou le monde
que doi-je faire???
Je pense que c'est ton trop plein de carbu
Posté 29 January 2006 - 13:06
que doi-je faire???
Posté 29 January 2006 - 13:12
que doi-je faire???
ce qui se passe c'est que tu a une merd.. dans le pointeaux , ce qui ferme l'arriver d'essence l'orsque ta cuve est pleine ,il te faux la demonte et la netoyer mais verifie aussi ton robiner d'essence car des foix c'est le joint qui s'use
Posté 30 January 2006 - 20:23
ma pocket a un probleme |
Problème démarrage Polo IV TDI 1,4 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Alex1418 |
