bonsoirs , je rencontre un probleme sur ma 206 j'espere que vous allez m'aidez , donc je m'explique il y a 1 mois j'ai eu un probleme de broutage elle tremblait dans touts les sens ralenti instable calage, donc je suis allez voir un pote mecano on n'a fait la vidange , changer les bougie et meme probleme , on change donc aussi la bobine d'allumage mais toujours le meme probleme donc on la pase a la valise , et la valise enregistre des ratés de bobine d'allumage + circuit d'injecteurs , donc demain je vais commander une piece qui et la sonde de temperature j'ai vu que beaucoup de probleme sont resolu une fois changer cette piece 38euros quand meme !! j'ai vu que certain forum la paye 15 euros mais bon et aussi j'ai un cosse de debrancher ( voir photo ) elle apartien quelle branchement sa me fait peur ? et j'ai aussi une fils d'enuder sur une sonde ( voir photo ) et j'aimerais savoir ce que vous en pensez de c'est 3 probleme ? desoler sa fait beaucoup de choses et merci beaucoup
Problème Peugeot 206 1.4 essence 235 000 km 2001 75cv broutage cale !
Débuté par mouns383838, 05 Oct 2012 01:33
206 1.4
6 réponses à ce sujet
Posté 05 October 2012 - 06:14
faire une vidange,n'aurait pas résolu le problème,ton pote mécano aurais du le savoir !!
pour ta sonde,si elle est HS,ses vrais quel peut envoyez au calculateur de fausse info,et provoquez une panne,
VIVE L’ÉLECTRONIQUE!!
pour le prix,et bien faut cherchez,et pas achetez chez Renault ou peugeot,car leur prix,peuvent atteindre 2 fois,voir 3 fois plus.
pour ta cosse dénudez,pas évident a voir,mais tu peut la reparez
idem pour ton connecteur,ses pas avec une photo,ou alors,faut avoir une 206 sous la mains
mais sa veut pas dire que ton connecteur sert,parfois,tu a des connecteurs,non branchée,qui sont en options
Posté 10 November 2012 - 02:16
bonjours desoler de tout ce temps mais j'etais super occuper donc du coup je vous dit frenchement jai rien toucher depuis car probleme d'argent le mois derniers ..... et donc le probleme c'est résolu comme par magie , en tout cas pour l'instant sa fait 2 jours que je peux enfin profitez de la bonne conduite de ma 206 , et je ne serait coment vous expliquez coment c'est reparé j'ai fait que rouler commesa aujourdhui elle a 238 000 km , mais si le probleme apparait je comencerais par changer la sonde puis filtre a essence voila je vous tien au courant merci.
#6 _Pitch*
Posté 02 July 2015 - 17:21
Bonjour moi jai une 206 1,4 xt essence jai changer un injecteur car elle avez des rater puis je fait une vidange complete apres sa toujours des rater avec le voyant moteur clignote!!!
La valise me signal bobine allumage je la change elle est neuve et encore des rater et la valise me signal alimentation bobine 1-4 et 2-3 qui pourez m'aidez svp merci
