problème au démarage.
Débuté par Ben40, 24 Nov 2005 20:10
15 réponses à ce sujet
Posté 24 November 2005 - 20:10
Voila je possède un SM pocket depuis mercredi, c'est un 49 cm3, bras oscillant rond et renfort carré.
J'ai fini le rodage aujourd'hui.
Lorsque j'accélére, sur le premier mètre, le pocket cafouille.
il cafouille comme lorsque la bougie est morte sur une mobylette, or, j'ai netoyé ma bougie d'origine et le problème persiste.
Je change ma bougie demain, je met une NGK BR7HS. Cepedant, je suis septique, je doute que le problème disparaisse...
J'ai pensé ossi que mon mélange est trop riche, j'utilise de l'huile YACCO synthèse, actuellement je tourne à 3 %, ( rodage à 4% ), je compte descendre progressivement à 2 %. Est-ce que un mélange trop riche peut faire cafouillé l'engin o démarage? je doute.
Là ou je suis inquiet, c'est que sur un topic, une personne avait le meme problème que moi, et que c'était la cage à aiguille qui était defectueuse, me demandé pas le lien, je trouve plus le topic correspondant.
J'ai oublié de préciser que je me fais mangé par un SM 47 cm3 d'origine.
Je précise ossi que j'ai fait mon rodage miticuleusement et que j'ai évité de faire chauffé le moteur.
voila, j'attend vos avis. je vous remercie d'avance.
Posté 24 November 2005 - 22:06
mais plus serieusement...essaye un pti reglage carbu...bah que le moteur cafouille a trés bas regime moi aussi ca le fait mais c'est rien ca c'est normal c'est pas un TDI.
tu t'es fait manger par une 47...
bien fait ! vive les 47 ! ! !
t'as deja regarder ta bougie?
t'as deja bricoler le carbu?
la mecanique c'est simple...faut juste pas etre ###
Posté 24 November 2005 - 22:12
bougie calaminée...quand elle est chaude?Au carbu, j'ai juste regardé le filtre a air ( il était clean ), réglé le ralenti, sa s'arète là.
La bougie était un peu calaminé, j'ai netoyé, comme neuve et ça re-merdouille toujours.
Posté 24 November 2005 - 22:19
ah bah ca veu pas dire grand chose alorNon, j'ai netoyé la bougie longtemps aprés avoir tourné en pocket.
faut regarder la bougie lorsqu'elle est chaude
y'a un tuto la dessus en epinglé
si ta bougie est calaminée quand elle est froide ca doit etre parce que ton melange est trop riche
mais regarde a chaud pour etre sur quand meme
Posté 24 November 2005 - 23:26
salut tout le monde
vive les 47 il marche tres bien le mien lol.Essai de recaller la bobine peut etre quele a bouger et que l'ecart entre le volant et la bobine n'est plus tres bien.essaye sa avant d'acheter des pieces inutilement.
tien nous au courant.@@@+++++
Posté 25 November 2005 - 12:45
salut didou je suis un pot a ben40 son pocket cafouille a chaud comme a froid.On dirai que c'est son melange qui brule pas tres bien.Comme si la bougie ne fournissai pas asser de courant ouque son carbu envoyait trop d'essence on a nettoyer la bougie et le filtre a air mais sa fait toujours pareil.est ce que cela pourait venir de la bobine qui se serait decaller????d'un melange trop riche en huile????(cela pourait causer une mauvaise combustion si il y'a trop d'huile).
avant il tournait a 4pour cent et maintenant il a redui a 3 mais son pocket fume comme une vieille locomotive a vapeur .
par contre a fond il prend tres bien c tour il y'a que sur les 5 premier metreque le moteur cafouille.pour moi c'est un probleme de melange trop riche en huile.je voi que sa ou la bobine decaller.
merci a tous
merci a tous
Moto | killiansv650 |
