Demarre mais cale!
Posté 12 November 2005 - 14:46
Alors voila monproblème, je viens juste de finir mon rodage, et pis maintenant elle veut plus marcher! J'arrive a la demarrer du premier coup de tirette, mais elle tient 10secondes, et elle cale! Alors j'ai recommencé, mais elle cale entre 8 et 10 secondes, chrono en main!
Alors j'ai nettoyé le carbu, etc, mais rien n'y fais!
Si quelqu'un a une idée, je suis ouvert a toutes propositions.
Posté 14 November 2005 - 21:51
CLAN MOTARD "LA BRUTE"
Posté 15 November 2005 - 17:03
c'est vrai ca ton ralenti est il bien réglé, desfois les pannes viennent de truc tout ###Et la vis de ralenti ?
Posté 16 November 2005 - 19:02
dans le monde des pocket bike chinoise
dans le mondes des emerdes a se creuser la tete pour une conneries
dans le monde du cambuit
dans le monde des crise de nerf a voulloir prendre sa pocket et la balancer par terre ..
voila en cler bonne ca me parait suspait tu peux toujours avancer avec ou pas
Posté 16 November 2005 - 19:08
tu as démonter et nettoyer ton carbu, même le robinet ?
si tu accélére quand tu la démare elle prend ses tours ou elle cale
ta essayé en essayant plusieurs position pour le starter
Posté 16 November 2005 - 20:27
Posté 20 November 2005 - 14:49
pocket bike chinoise 49cc
Kobra Team
Posté 21 November 2005 - 18:46
t'a un filtre a essence d'origine?il a quel age? il parait que les filtre d'origine se decompose a l'interieur avec le temp...Voila c'est ca! Ca m'etonne moi aussi qu'elle cale a intervalle regulier!
Et oui, j'ai essaye plusieurs positions pour le starter, mais rien.
Posté 21 November 2005 - 19:24
Posté 16 December 2005 - 20:50
tien voila une photo de filtre
#17
Posté 17 December 2005 - 02:33
Pendant le rodage celui se bouche regulierement, surtout si tu utilises pas ta pocket pendant qqls jours avec la cuve encore pleine de melange a 4%
(Un film gras se pose sur le gicleur)
Tu as une vis de purge en dessous du flotteur apres chaque sortie pense a vider le flotteur. (uniquement pendant la periode de rodage)
Sinon tu as surement une bougie d'origine..change la !
tu restes en indice 6 ou 7 pour l'hiver (8 a 10 pendant l'ete)
Doc
piaggio mp3 500 ne démarre plus |
Moto | thomas6098 |
Clio 1 qui ne demarre pas (toujours) ... |
Réparation mécanique, aide panne auto | robertduweb |
Probleme Demarreur Twingo |
Réparation mécanique, aide panne auto | _Guest* |
Achat d'un véhicule garanti mais ne veu pas être pris en compte |
Automobile en général | Elodie30 |
