Jump to content
achat ampli
  • Please log in to reply
9 replies to this topic
#1 babalo26
babalo26
  • 39 posts
  • Ville :montelimar
  • Véhicule(s) :106 et bientot opel astra
Posted 23 October 2005 - 22:30
bonjour à tous, actuellement je roule en 106, jorais besoin d'acheter un ampli car actuellement je me sert d'un ampli d'un collegue voici ma configuration:
-Source: alpine cda 9812 rb (4x60W)
-HP avant : pioneer 130W 16.5 cm (sous les sièges car dans la 106 a l'avant c'est du 13cm.
-HP plage arrière: oxygen sphère 253 :170 Wmax (25cm)
-caisson oxygen sphère box 300 (250Wmax, 180Wrms)
Ampli actuel: alpine V power 360Wmax , 4x50 Wrms
voila, ce que j'ai actuellement, je voudrait un ampli pour faire tourner le caisson , les hp arriere , et un kit éclaterque je rajouterait a l'avenir.
je vais à andore samedi , je conte l'acheter là bas car les prix sont interessant
que me conseillez vous? surout au niveau puissance car j'aimerait bien avoir un seul ampli pour tout faire touner , si c'est possible en ayant un kit éclater assez puissant.
j'attend vos conseils si possible pour vendredi car je part samedi.
budjet: 150/200€ a andore donc je pensse que l'equivalent en france devrait etre au alentours de 250/300 euros :merci:
#2 sichy
sichy
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 122 posts
  • Interests:la sono et les voitures thermiques 1/8 eme
  • Ville :limay78
  • Véhicule(s) :clio 1.9d
Posted 24 October 2005 - 06:03
Voir le message
a mon avais tu en trouvera pas a ce prix la meme la bas
la se que tu veut c'est un 6 canaux et c'est pas donner et faut reussir a le trouver
le bon son c'est le principal
#3 babalo26
babalo26
  • 39 posts
  • Ville :montelimar
Posted 24 October 2005 - 22:02
Voir le message
[/quote]a mon avais tu en trouvera pas a ce prix la meme la bas
Voir le message
[/quote]
Donc il va falloir que j'augmente mon budjet. et quelle puissance me conseille tu ?
si d'autres personnes peuvent m'aider n'hésitaient pas!! Merci
#4 Luigi
Luigi
    Pilote Pro
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1405 posts
  • Ville :Bruxelles
  • Véhicule(s) :VTS 16V Ph3
Posted 25 October 2005 - 00:06
D'abord , revoit le budget à la hause car même si Andorre c'est moins cher , ce que tu cherche est un peu spécifique et coute un peu plus que les "banals" 2 et 4 canaux ;)
En puissance , pour les voies avant/arrieres il ne faut pas tant que ça. Avec déjà par exemple 4x40 rms c'est assez. Alors reste à voir la puissance données aux 2 canaux restant que tu bridgeras. Ou au mono . MAis en général c'est largement assez.
Car dans le cas des sorties à bridger , si les sorties normales font 40 , y a déjàbeaucoup de chances que ce sera minimum 40+40 ponté = +- 120 rms en ponté 4 ohms.
En général un ampli correct et pas spécialement cher donne 50% de plus que la somme des deux canaux.
Pour une écoute forte c'est déjà assez , et ca sera aussi assez pour ton caisson qui n'est pas du genre à bouffer des watts à la pelle.
Je sais pas à quoi ressemblent les magasns ou tu va aller voir , mais le problème qui risque de se poser est que les 5 et 6 canaux sont pas ce qui se vendent de plus donc y devrait pas y en avoir à la pelle. Et comme y abeaucoup de différentes marques , je vais pas aller zyeuter chez 15 marques ce genre de produit pour que tu aies peut-être la chance d'en avoir un ou max deux sous les yeux sur place.
Dit moi quelles marques tu penses trouver là-bas avec le plus de certitude. Et je jetterai un oeil ;)
Sinon il te reste l'option 2 amplis. C'est un peu plus cher et tu as deux boitiers à loger , mais au moins tu ne perds pas tout quand y en a un en réparation , tout comme si un jour tu décide de passer à plus hard , tu auras plus facile à revendre un 4 ou 2 canaux , qu'un 6 , à mon avis.
Imagine que le virus des grosses basses te passe par la tête... Par exemple.
Avec un 4x40/50 plus un mono de plus de +120 rms ou un 2x50 ponté à 150 , tu as tout ce qu'il faut.
PS : je te conseille vivement de t'acheter un filtre actif subsonique vers les 25 ou mieux , 30 hertz , surtout si ton caisson est un bass-reflex. Si y en pas sur l'ampli ou le ou les canaux qui alimentera le caisson.
Si je dois preciser d'autre trucs , ça sera pour un peu plus tard , il est tard , je vais pieuter :P
#5 babalo26
babalo26
  • 39 posts
  • Ville :montelimar
Posted 25 October 2005 - 11:36
Tout d'abord, Merci pour ta réponse, et pour toutes celles que tu donne en général car elles sont toujours complètes.
Comme marques je pensse trouver JBL, alpine, Oxygen, c'est les marques que j'ai vue le plus la dernière fois que j'y suis allé.
Je pensse que j'improviserait sur place , suivant ce que je trouve , soit un six cannaux soit deux amplis . je vous tiendré au courant pour vous dire ce que sa donne . :merci:
#6 Luigi
Luigi
    Pilote Pro
  • 1405 posts
  • Ville :Bruxelles
Posted 25 October 2005 - 23:39
MRV-F450
5/4/3 Channel Power Amplifier
• Integrated Wire and Mounting Screw Covers
• Blue Power/Status Indicator
• Control Panel Cover
• Top Mounted Controls
• Extra-Large Gold-Plated Power Terminals
• 4 Volt Input Capability
• STAR Technology
• Alpine V12 PWM MOSFET Power Supply
• Bass Engine (Independent Variable HP/LP Crossover, Bass EQ, Selectable Subsonic Filter (Ch-5)
• 30W x 4 + 150W RMS [4Ω @12V (0.08%THD)]
• 40W x 4 RMS [2Ω @12V (0.3%THD)]
• 80W x 2 RMS + 150W x 1 [4Ω - Bridged @12V (0.3%THD)]
• 50W x 4 + 200W RMS [4Ω @14.4V (0.08%THD)]
• 60W x 4 RMS [2Ω @14.4V (0.3%THD)]
• 120W x 2 RMS + 200W x 1 [4Ω - Bridged @14.4V (0.3%THD)]
GTO755.6
Amplificateur de puissance 6 canaux, 560W
60W RMS x 4 canaux + 107W RMS x 2 canaux sous 4 ohms et ≤ 1% DHT + N
160W x 2 canaux + 300W x 1 canal sous 4 ohms, 14,4V et ≤ 1% DHT + N
117W (canaux 1, 2, 3, 4), 163W (canaux 5, 6) sous 2 ohms
C'est les seuls trucs que j'ai trouvé dans les trois marques que tu as donné.
Rien en + de 4 canaux chez Oxygen.
L'Alpine est plus complet , mais moins puissant. Mais... Il est assez costaud que pour exploser tes hp si tu le met à fond donc ila largement assez de jus.
Si tu a les moyens prend l'Alpine. Il a en plus un filre subsonique de 15 ou 30 hz au choix et , c'est un plus appréciable. Pour le reste j'ai pas trop approfondi.
Chez JBL , impossible de télécharger le mode d'emploi de l'ampli. Mais selon la description sommaire , question filtre , c'est la base ,sans extra.
Sinon j'ai lu le mode d'emploi de ton autoradio et malherueusement il n'a pas de subsonique...Mais bon , ça sait s'acheter à part. pour 25 euros ou quoi. Y a moyen de faire sans , mais ce filtre vire les tres basses fréquences qui servent à queud' et qui peuvent fair trop bouger la membrane.
#7 babalo26
babalo26
  • 39 posts
  • Ville :montelimar
Posted 26 October 2005 - 09:25
ok ben merci bien pour ces réponses, je prend les références et je vérrais si je trouve, sinon je prend un 4 canaux tout simple et je rajouterais un ampli quand j'acheterais le kit éclater.
Je vous tient au courant dés mon retour , le temps de monter l'ampli. Merci a bientôt.
#8 babalo26
babalo26
  • 39 posts
  • Ville :montelimar
Posted 31 October 2005 - 11:57
Me voila de retour d'Andorre, donc finalement j'ai pris un quatre cannaux, le JBL GTO 755.4, je l'ai monter et ca va bien. Je prendrait un autre amplis quand je rajouterais un kit éclaté.
En tout cas ça vaut le cout de faire le déplacement je l'ai payé 150€ au lieux de 300 € en france.
Ben merci pour vos renseignements, a bientôt!!
#9 Webcar-hifi
Webcar-hifi
    IASCA Champion
  • 877 posts
  • Interests:Le son sous toutes ces formes
  • Ville :Yvelines (78)
  • Véhicule(s) :Xsara break 2l 16s 137ch
Posted 31 October 2005 - 12:16
... En tout cas ça vaut le cout de faire le déplacement je l'ai payé 150€ au lieux de 300 € en france...
J'espère que tu n'y a pas été JUSTE pour ça parce que faire 1000 bornes AR pour économiser 150 euros, je ne suis pas sûr du gain pécuniaire :unsure: :)
Image IPB
#10 babalo26
babalo26
  • 39 posts
  • Ville :montelimar
Posted 31 October 2005 - 17:07
non non on été 5 a y allé et en tout on a donné 1000 € au magazin de son. Dailleur je vous le conseille si vous allé la bas , le magasin s'appelle Master, demandez éric , c'est lui qui nous a servit et il a été vrément commercant avec nous. C'est sur que si c'était juste pour l'ampli sa ne valait pas le coup
