salut a tous je viend d'acheter une mt4 je suis aller la tester impecable,mé elle ne veut pas tenir le ralentie rien a faire la vis de ralentie et a fond et pareil elle ne tiend pas .jé demonter le carbue la boite a clapet mé rien de bisard tout et bon je remonte tout et toujour pareil elle ne tiend pas le ralentiequoi faire aider moi svp
probleme mt4
Débuté par weshwesh, 30 Sep 2005 12:24
7 réponses à ce sujet
Posté 30 September 2005 - 13:33
ton probléme viens peux être de ta durite il faux regarder si elle n'est pas croqué, ou voir de retirer le filtre. mais avant régle au niveau de la poignet de gaz ton cable sa peux venir de la. Tu la démare tu la maintiens au filet de gaz et tu régle si tu es à fond au dessus du carbu il y a un réglage aussi
un conseil pour les futur posséceur de MT4 le filtre est une vrais ######, il a casser (je me suis déplacé pour une session et je n'est pas pue rouler )
Posté 30 September 2005 - 14:01
non non d'origine cé un 15 mé pas en dell ortto de + le gigleur né pas pareil mé boncé le carbu d'origine et meme avec un carbu de 15 dell ortto sa fé exactement la meme chose comprend pasc'est bizard ton histoire ta des foto de ton carbu
elle va apprendre a volé ma pocket car la sa me casse les c......s
tout comantaire et le bien venue
