Commander 10 PB le Mardi (Mandat Cash) Livrer le Vendredi matin
Bonne communication avec le revendeur par telephone, mais les Emails c pas le top !!!
http://hdamiens.on-web.fr/
Je rajoute Juste .
....Sur les 10 pb que g commander...vla les principaux soucis
° Bien verifier les vis de la couronne arriere.
°Démonter les etriers de frein (2vis) afin de mettre du Frein filet sur les vis de
l'etrier (sous peine de casser net l'etrier en cas d'eserrage)
° Enlever la cloche afin de verifier les vis de l'embrayage (mettre du Frein F en cas de doute)
° Changer de suite (avant meme le 1 er Serrage) les vis du Guidon
° Pensez a mettre un Filtre a Essence !!!!! (entre 2 et 4 euros dans les mags de bricolage & Auto)
° Changer la bougie pour une Ngk ( pas obligatoire de suite)
° Dégager les cales Pied de Daube qui livre !! (assez dangereux)
°Pensez a bien graisser les roulements,chaine,Roulement de direction.........
En gros les Blemes arrive pendant le rodage...ensuite c que du bonheur pendant des heures !!!!!
A+
Doc
Vla des Photos de 2 pb du site
Avec des Modifs (Autocollants / Peinture des jantes)
D'origine
