ou placé vous votre camera ?
Posté 18 September 2005 - 20:14
voila, avec mon pote hier on a fixé une cam a l'arache sur la pocket, le probleme c'est qu'apres, au visionage, ben sa vibre tellement que la cassette est a moitié flingué, donc on voit pratiquement rien
donc si vous avez des petites astuces je suis preneur
Fixation sur le casque je pense qu'il n'y a pas mieux
eRz
Bougie NGK
Capuchon de bougie NGK
Pot Ninja
Cylindre préparé
Lanceur en ALU
Chaîne TSUBAKI renforcé
Clappets en fibre
Posté 20 September 2005 - 16:09
avec du scotch bien large c est nickel et sans risque ,sauf si tu te prend une gamelle.d'accord merci
c'est tout ### mais je n'y avait pas pensé
vous percé le casque pour mettre une fixation au travers quoi ?
parce que sur ma cam y'a un pas de vis pour le fixé sur un trépié
a moin que vous le scotché...
Posté 20 September 2005 - 17:31
Perso je le coince avec la sangle des lunettes , sinon scotch !
Dans mon cas, il ne peux pas tombé .
Car la sangle de la caméra est prise dans las angles des lunettes .
Il s'agit de cette caméra
http://pearl.fr/article-S5064.html
je l'ai acheté 50 € d'occassion donc même si je la bousille c'est pas trop grave.
problème camera de recul en marche arrière |
Réparation mécanique, aide panne auto | jonquieres |
Épinglé Date de remplacement courroie de distribution |
Réparation mécanique, aide panne auto | auto-passion |
Changement amortisseurs arrières Renault Espace 5 (7 places) |
Réparation mécanique, aide panne auto | Paco1974 |
Remplacement evaporateur de climatisation d'une hyundai santa fe |
Forum 4x4 et Tout-terrain | astra62 |
