Conseil express avant achat de clapets
#22
Posté 09 September 2005 - 12:24
et niveau vitesse??t'as observé un changement?t'as un compteur?Ben du fait de la connerie des jap, je pouvais pas mettre plein gaz, ça s'étouffait. Maintenant le résultat, c que je peux y aller plein gaz, et j'ai l'impression que la bécane prend plus de tours effectivement
#24
Posté 09 September 2005 - 12:29
moi cette après midi je vais allé acheter mon nouveau PB je vous mettrez des photos en rentrant!!!J'ai pas de compteur, désolé
Et comme je sors de rodage, j'ai jamais vraiment tiré, mais pour l'instant, la vitesse est assez imrpessionnante, je sais pas si les clapets y sont pour qqe chose, mais j'ai une allonge impressionnante
#27
Posté 10 September 2005 - 14:26
#28
Posté 10 September 2005 - 22:15
Bien moi j’ai voulu changer mes lamelles de clapet pour les remplacer par des 103.
Mais il fallait les commander donc le vendeur ma diriger sur une feuille de carbone de marque polini prix 15 euro (la feuille de 100x100x0,30).
L’avantage ces que tu peux retravailler le support et te faire des clapets sur mesure.
Je les aie agrandi de +/- 3 mm et ça fonctionne très bien(Les deux petite lumières du support de clapet).
Pour info ma première préparation c’est les clapets + forer les patins de l’anbréage pour les alléger et agrandir le gicleur. Mes gains son plus de nervosité et démarre plus rapidement.
Simple et peux couteux
#29
Posté 13 September 2005 - 21:08
De plus je me demandais si les butées des clapets étaient les même pour tout le monde?Et si ca un interet de les travailler?
En dehors de ca je vais essayer de me faire moi même la pipe car ca me saoule de faire une bibouille pas forcement fiable avec plusieurs joints
#33
Posté 14 September 2005 - 15:45
en achetant une plaque de carbone chez un magasin de mob 22 euro la plaque (en gros pour faire 4 clapets pour nos
j'ai juste coupé avec un ciseau en mettant le clapet metal d'origine sur la plaque de carbone et en le suivant avec les ciseaux
mais je me suis apercu aujourd'hui qu'il y a quand meme du jour entre le porte clapet et le clapet .ce qui est etonnant c'est que j'ai toujours + d'acceleration que les autres pockets
voila a+
#36
Posté 16 September 2005 - 07:05
alors voici mes butées à l'origine puis mes butées retravaillées:
Je ne sais pas si ca va "ouvrir" beaucoup plus mais avec les clapets carbone malossi ca devrai quand même le faire un petit peu plus:)
Tiens nous au jus ... si c'est mieux je redemonterais (encore) l'admission :D
#37
Posté 16 September 2005 - 11:08
Petite question au passage ,vous gardez les joints d'origine (ceux devant et derrière les clapets),vous en achetez des nouveaux ou vous faites les votres vous même?
#39
Posté 16 September 2005 - 20:14
Tu peux garder ceux d'origines si t'as pas arraché ça comme un goret :D
Y'a juste celui entre les clapets et les carters qui n'est pas au top.
lLe mieux étant quand même des joints neufs surtout quand on voit le nombre de gars qui ont des sousis avec leur carburation dus aux prise d'air.
voilà à quoi ressamblais mes clapets avant:
et retaillés ca donne ca:
aucun probleme pour le montage mais verifier que les clapets soint bien dans l'axe (pareil pour les butées) pour éviter les fuites:
Petite vue sur la pipe d'origine qu'il ne faut pas oublier d'agrandir ainsi que le joint entre celle-ci et la pipe de mbk 88:
Problème clignotant feux avant Opel Corsa |
Réparation mécanique, aide panne auto | geo26240 |
