quel kit moteur avez vous ?
#44
Posté 14 September 2005 - 15:22
Avec ça si t'as un 47cc d'origine tu vas gagner surtout du couple donc t'auras plus de pêche et tu gagneras quand même en pointe c'est sur mais pas autant que les autres kits mais c'est clair que se sera carrement mieux que le cylindre de daube d'origine!
Ce qui est dommage avec ce kit c'est que tu ne peux pas jouer sur la compression en changeant les domes de compression!
#46
Posté 15 September 2005 - 16:22
Ca y est!
Colis recu ce matin apres la comfirmation d'envoi recu par mail le 13/09,
le delai de traitement de commande a ete rallonger car j'attendais mon code de comfirmation paypal...mais le vendeur a ete concilient et a attendu lui aussi...
rien a dire,c'est exactement le kit qu'a montre moogly au dessus mais sans le vilo...
total : 103.86€
a+
- pot Bks
- embrayage 2 masselotes reglable
- clapet fibre 0.5mm sur support retaille
- spacer de pipe adm.
- pipe adm en alu taillee dans la masse
- carbu phbg 17.5 (gigleur 90)
- transferts alignes bloc/cylindre
- diagrame echap. +1mm vers le haut
- piston retaille (jupe et de chaque cote de l'axe)
- clavette d'alumage
- lanceur alu
- toutes les gaines de cable en shimano teflon
- bougie WS5F Bosch
- silentbloc moteur maison
- selle caoutchouc remplacee par 2 tapis de souris
- 51.2km/h compteur Sigma (valeur entree:890) en 6X68
Problemes rencontres:
- Roue Avant qui ne veut pas rester au sol,vivement la couronne en 59 dents!!!!!
- fixations en alu sous le moteur arrachees (ressoudees depuis en chargeant un max)
#48
Posté 16 September 2005 - 09:08
Pas encore mon jeune ami!!
evidement je vous tiens au jus...
A+
- pot Bks
- lanceur alu
- bougie WS5F Bosch
#58
Posté 15 February 2007 - 22:18
#59
Posté 16 February 2007 - 19:17
http://img254.images...dyrmnoirkw7.jpg
Modifié par Kamikaze94, 16 February 2007 - 20:50.
#60
Posté 16 February 2007 - 19:42
http://www.quadimpor...category_id,18/
Avez vous déjà acheter une auto à Mérignac Auto? Fiable ou non? |
Automobile en général | cars33140 |
Voyant moteur stop rouge |
