soudure pour novice
#22
Posté 19 August 2005 - 19:09
Demande des conseils à Vince il a fait son pot en inox je crois.
ouai mais tu parle je comprend pourquoi ca a fait des gros paté j'avais presque plus de gaz dans la bouteille est les soudures n'était pas top... sinon pour 1mm ca allais au minimum mais mon padré expert en soudure ma dit que pour les toles la brasures est l'ideal...je me rappel meme qu'on avais brazé mon pot de 125 au fil de fer...
#23
Posté 19 August 2005 - 19:12
ce qui veut dire que si j'achète une lampe a souder pour faire de la brasure il y a moyen que je ressoude mon pot, oui ou nan?Mais avec quelles baguettes?Demande des conseils à Vince il a fait son pot en inox je crois.
ouai mais tu parle je comprend pourquoi ca a fait des gros paté j'avais presque plus de gaz dans la bouteille est les soudures n'était pas top... sinon pour 1mm ca allais au minimum mais mon padré expert en soudure ma dit que pour les toles la brasures est l'ideal...je me rappel meme qu'on avais brazé mon pot de 125 au fil de fer...est bin ca bien tenu le coup impecc
#27
Posté 19 August 2005 - 19:53
Ce qu'il faut aussi c'est pointé tous les 2 cm et comme ça tu n'auras pas de déformation et bien laisser refroidir le cordon de soudure entre chaque point et surout prendre son temps.
#28
Posté 20 August 2005 - 11:51
Sinon il y a une lampe a souder qui monte a 1750°C pour 7€15 d'après vous c'est suffisant?
Sinon il y a des kit chalumeau adaptables sur bouteille.
Alors d'après vous pour souder mon pot, quel est le meilleur moyen??En sachant que c'est un pot d'origine.
Sinon j'appelle une entreprise de soudure et je demande si ils peuvent me le faire!
#29
Posté 21 August 2005 - 02:44
Ca y est j' ai soudé
J'ai pris de la tole d'inox en 1mm et des baguettes de 2mm
Alors ca c'est la deuxième soudure mais la première étais pire (
Vue du dessus:
Vue de dessous:
Bref c'est pas top mais c'est normal je sais
Un peu en progrès mais ca manque de savoir faire.
#31
Posté 21 August 2005 - 11:43
Idem pour les cordons de soudure: un cordon de 2cm d'un côté, un deuxième à l'opposé, et on retourne le pot et on continue: un cordon de 2cm pour prolonger le premier, et un autre pour prolonger le deuxième cordon à l'opposé... etc...
Ca fait beaucoup de manipulations, mais il faut ça pour faire du beau travail, sinon au fur et à mesure que vous soudez, le pot va se "tordre" vers où vous faites vos soudures, du coup quand vous arriverez à la moitié du pot, vous aurez un joli jour, galère à reboucher.
#32
Posté 21 August 2005 - 13:16
Des nouvelles du front!!
Tu soudes les éléments entre eux à plat, et tu vas essayer de mettre en forme l'ensemble ensuite pour réaliser les dernières soudures ou tu as fait des tests sur des chutes ?
#37
Posté 21 August 2005 - 15:13
De toute façon c'est pas possible de mettre en forme après avoir souder car les cones à plat sont arrondis aux extrèmités donc je vois pas comment on peut souder à plat. T'es obligé de former ton cone avant de le souder.
Et une question bête à mettre à mon crédit
Par contre, comme je le redoutais, ça se complique sérieusement au moment e souder.
Mon matériel (neuf): chalumeau (annoncé pour 1850 °) sur bouteille de butane, baguette laiton de 2 mm.
Je chauffe, ma tôle (acier 0.6 mm) devient rouge vif, mais lorsque j'applique ma baguette à la jointure des bords elle ne fond pas, mais se ramollit simplement en se tordant.
Est-ce dû à un diamètre de baguette trop important par rapport à la température atteinte ? Si oui, existe-t-il des baguettes plus fines ?
#39
Posté 21 August 2005 - 15:21
¨C'est peut être parce que c'est des baguettes en laiton et sa fond à une plus haute température faudrais essayer avec un autre type de baguette.
Pourrais-tu m'en dire un petit peu plus ? Quel autre type de baguette ?
Je n'y connais vraiment pas grand chose en soudure.
#40
Posté 21 August 2005 - 15:29
Normalement pour le laiton c'est un peu moins de 900°C (je sais plus trop combien).
Est-ce que tes baguettes sont enrobées de "flux" (pâte décapante), c'est pour que le métal adhère sur les pièces que tu soudes.
