Bonjour a tous
voila moi mon probleme et que quand je veux demarrer ma fiat le temoin de prechauffage s'eteint et une fois que le moteur est en route le temoin de prechauffage clignote pendant 1 minutes et s'eteint. J'ai regarder sur le livre fiat il me dise que c un probleme avec le ciecuit de prechauffage, pourtant la voiture demarre au quart de tour.
Ensuite j'ai une perte de puissance assez importante, quand je pousse les rapport le turbo ce declanche bien mais arriver a un moment le turbo siffle mais la voiture n'avance plus. quand j'ai eu la voiture elle avait 46 000 kms et voulant savoir ce qu'elle avait dans le ventre je les poussai a 200 km/h, mais au jour d'aujourd'hui avec ce probleme elle ne depasse plus les 150 km/h.
Donc voila mon gros probleme, g oublier il n'y a rien eu de changer sur la voiture
(bougie prechauffage, injection, courroie, etc ... )
seul les filtre a huile, gasoil, air ont etait changer pour les vidange.
elle a maintenant 90 000 kms
merci d'avance
probleme fiat bravo 1.9 jtd 105 cv
Started by jpv, 17 Aug 2005 12:19
3 replies to this topic
Posted 09 February 2007 - 18:57
Salut,
Pour ton robleme de voyant de prechaufage c probablement t bougie de chauffe qui sont a changer, ou un probleme au niveau du relais. Passage a l'examineur abligatoire chez to concessionaire FIAT le plus proche.( meme probleme sur labrava de mon pere et pa d'aute solution que l'examineur)
En se qui concerne le probleme de perte de puissance la aussi tu va etre obligé de passé par la phase examineur. C soit le debimetre soit le regulateur depression de gasoil qui a un probléme. ( g le meme probleme avec ma bravo JTD100).
J'espere que g pu t'aider un peut, quoi qui l'en soit tu na pa dautre choix que de passer au garage.
Posted 10 February 2007 - 08:43
salut moi j ai une bravo TD100..je viens juste d avoir le probleme du voyant qui clignote..en fait c est bien les bougies de prechauffage. meme si la voiture demarrait assez bien.a savoir qu il vaut mieux les faire changer dans le reseau fiat pour des raisons d accecibilite et d outillage..moi j ai renoncer a le faire moi meme
soit 90 euros les 4 bougies et 110 de montage
pour ta perte de puissance..debimetre..sans hesitations..probleme recurant aux moteurs fiat JTD
_Perte de puissance*
Posted 28 October 2016 - 17:24
Voila mon problème :
Fiat bravo 2001 1.9 jtd gt, perte de puissance j'arrive pas à dépasser les 3000t
Vanne egr très bien nettoyé.
Capteur d'admission tout neuf
débitmètre tout neuf
filtre à aire
filtre habitacle
Si je débranche le débitmètre la voiture retrouve sa puissance mais une fois brancher pas de puissance. ????
