Probleme
Posté 19 July 2005 - 18:24
- le premier probleme et que le gros volume du pot touche une plaque de renfort qui est sous le reservoir...
- le second est que la sortie de mon potse trouve plus bas de 3 a 4 cm que le pot d'origine (donc trop laid)
Quelqu'un as t'il eu le meme probleme?si oui comment a t'il fait?
sinon quelqu'un pourrais m'aider
merci a tous...
Posté 19 July 2005 - 18:25
salut a tous!!!j'ai un petit probleme au montage de mon pot zocchi sur ma pb
merci a tous...
merci a tous...
Posté 19 July 2005 - 21:41
Posté 19 July 2005 - 23:44
Moi g penser a
- devisser mon moteur(pour qu'il soit libre)
- fixer le pot sur la pate de fixation arriere
- refixer le moteur
RESULTAT:1 cm entre le pot et le cylindre o niveau de lechappement
CONCLUSION:je vais essayer de fabriquer une calle de 10mm et de la forme de la bride...
vous en penserquoi???
Posté 21 July 2005 - 13:17
les pot sont étudié pour une optimistaion des gaz d'échappement, si tu l'embouti même légérement, ca peut te conduire à une baisse de perf de ton pot .bon!!! g essayer de fabriquer une fausse bride en mettant un joint de chaque coter mais bon!!!pas trop satisfait...
je pense que je vais legerement emboutir le pot sur le haut du gros volume pour que cela passe bien...
étant donné que c'est la cartouche trop basse qui te gene, pourquoi ne pas soudé un genre de coude avant ta cartouche pour la faire remonter sous ta celle, en faisant ca, tu ne modifie pas tes volume et ton pot garde toutes ses capacités
CLAN MOTARD "LA BRUTE"
Posté 21 July 2005 - 18:18
MOTEUR
-carbu walbro 16/19
-pipe walbro en 16
-clapet athena carbone 0.38
-boite a air de kart
-pignon 6 ou 9
-ressort d'embrayage dur
-spacer pour la BAC
-calle de 1mm sous cylindre
PARTIE CYCLE
-cadre refait
-pneu arrière (trop)tendre
A VENIR
