montage du carbu de 15
#64
Posted 10 July 2006 - 16:01
je croit que personnes connait un moyens alors?
Tu en rachète un c'est pas ca qui doit couter bien cher.
mais j'en trouve pas sinon je vous casserai pas les *******
svp avez vous un site avec un liensqui me raporte directement a cette pieces
#65
Posted 10 July 2006 - 16:25
Regarde chez eux
http://www.dellorto....?id_produit=262
http://www.dellorto....id_produit=3994
#66
Posted 18 May 2009 - 21:30
j'ai monté un carbu 15 sha aussi non pas pour avoir du changement mais les delais pour un carbu d'origine etait trop long le pocket quad est a mon gamin je n'ai pas encore monté le starter (pas trouver de manette encore) il demare bien mais quand le moteur a tourné 10 min quand on met les gaz le moteur etouffe surement que les réglages ne son pas bon si quelqu'un a les bon réglage le quad est d'origine a par le carbu
merci et bonne soirée
#67
Posted 19 May 2009 - 06:18
bonjour,c'est un problème de gicleur,a changer
#68
Posted 19 May 2009 - 15:14
démonte ton carbu est néttoye tout regarde si tou est bon dedans verifie si ton gicleur est pas bouché .
pot bidalot rs3
carbu de 17.5 dell orto
variateur débrider
carburateur d'origin |
