Est ce que le carbu ,une fois monté,est légèrement penché? Car j'ai fait un montage de carbu de 15 hier et le mien avais le filtre à air légèrement vers le basil ne faut pas oublier d'agrandir le diametre de la pipe en plastique d'origine
ensuite il suffit de monter la pipe de 88 sur celle d'origine
montage du carbu de 15
#21
Posté 27 June 2005 - 19:22
#23
Posté 27 June 2005 - 21:44
le mien est bien droitEst ce que le carbu ,une fois monté,est légèrement penché? Car j'ai fait un montage de carbu de 15 hier et le mien avais le filtre à air légèrement vers le basil ne faut pas oublier d'agrandir le diametre de la pipe en plastique d'origine
#30
Posté 29 June 2005 - 19:12
#32
Posté 01 July 2005 - 01:10
Le carbu d'origine qui est monté horizontal cède la place à la pipe noire qui reprend le meme angle,l'adjonction d'une pipe pour 88 mbk dans un sens ou dans l'autre provoque une inclinaison du nouveau carbu.En tout cas c'est ce que j'ai constaté en faisant ce montaget'inquiete il sera droit la pipe noir est incliné donc tu ratrappe l'angle avec la pipe de 88 qui elle aussi et de biais
#36
Posté 01 July 2005 - 11:31
c'est la premiere fois que j'entend cabon bah moi j'ai mis ce carbu bah il sera rester une demi journee sur ma pocket!
bouhhhhhhhhhhh vaut mieux le carbu d'origine!
#38
Posté 01 July 2005 - 11:57
MOTEUR
-carbu walbro 16/19
-pipe walbro en 16
-clapet athena carbone 0.38
-boite a air de kart
-pignon 6 ou 9
-ressort d'embrayage dur
-spacer pour la BAC
-calle de 1mm sous cylindre
PARTIE CYCLE
-cadre refait
-pneu arrière (trop)tendre
A VENIR
#39
Posté 01 July 2005 - 14:02
carburateur d'origin |
