Pour infos
(c'est pas ma voiture)
Polo 1.4 TDI de Juillet 2000. 45kkms environ.
rien a la clef....
en commandant directement sur le demarreur ca fonctionne correctement.
depannage:
pour l'instant j'ai mis un fil (cosse faston qui a l'air de se monter sur la prise) qui va sur l'allume cigare avec une prise qui fait contact que quand on l'enfonce bien.
par precaution j'ai mis un fusible de 10 A dans la prise (c'etait prevu pour du costaud, pas comme certaines prises) ceci surtout pour pas faire sauter le fusible de protection normal.(30A?)
j'ai egalement mis une diode pour eviter une surtension a la coupure. vers le - batterie.
pour acceder a la prise du demarreur pas facile, en plus le verrouillage coince d'un cote
oblige de le virer. (+ egalement des fixations de cables au dessus)
le contacteur doit etre surement hs et c'est pas tres facile a demonter.
faut demonter le volant parait il.
Qui aurait deja eu des problèmes avec le contacteur?
Polo 1.4 TDI pas de demarreur
Débuté par mionnet, 21 Apr 2005 13:23
Aucune réponse à ce sujet
Connexion canbus arduino fiat 500 twinair 2010 polonaiseCANbus, fiat500twinair |
Probleme Demarreur Twingo |
